classe
Golf 2 Ort: örebro |
Quattro_mannen
Moderator
Mån 20 nov 2006 20:13 |
Rätt mycket som skiljer faktiskt,dom tidiga hade dom "små"stötfångarna i plåt samt små baklampor,annan instrumentbräda och
1.6l motor på 110hk...dessutom skiljer motorhuv,"fågelbadet" och plåten mellan baklamporna också dom gamla från dom nyare MK1:orna...Kan vara lite annat också
men minnet sviker
Mvh Nicklas
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
Tis 21 nov 2006 7:40 |
4 Petad låda fram till -79 eller -80. Runda mätare och tre ekrad ratt fram till runt -80 nångång.
75-82 1,6l motor på 110hk/6000rpm 140nm/5000rpm
83-84 1,8l motor på 112hk/5800rpm 153nm/3500rpm.
Motorerna har väldigt olika karaktär, så valet beror på vad man gillar. Varv eller vrid? Enligt gamla Vw böcker så är 1,8l motorn bättre på alla sätt, står det. Men många föredra 1,6l motorn för sin karaktär.
Sen så ska den 4 petade lådan tydligen vara kvickare upp till 100km/h medans 5vxl lådan är piggare över 100km/h, men det är vad jag hört bara.
När det gäller utseende så tycker jag att 70-tals golfen känns mer "clean" med små stötfångare och utan skärmbreddare och annat plastigt, medans 80-tals modellen känns "sportig?" eller nått sånt med all plast. Själv gillar jag den senare GTIn.
Värde? Vet inte men en fin kan man nog få för mellan 10-15k. Såg en riktigt fin GTI special på annons i somras, den låg ute för 35000kr, med då var det nyskick enligt ägaren?
classe
Tis 21 nov 2006 14:19 |
bara att leta med andra ord men det verkar inte helt lätt att hitta en!!!!!!!!!!
