Forum - Offtopic - Freddans garagetråd!
freddan84
Kör: Passat 7 TDI 4-motion Ort: Vansbro Medlem: 07 april 2006
Sön 02 dec 2018 19:49 Svara med citat
Golv klart idag. Och påbörjat skjutdörren
Fick monterat skenan upptill och justera in dom med laser. Hann göra ramen för dörren, ramen är injusterad & klar så den går att skjuta framåt & bakåt.
Hängde upp regeln först för att se avstånd.
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
freddan84
Tis 04 dec 2018 12:25 Svara med citat
Dörren under uppbyggnad:)
Austin A35 - 1957
freddan84
Sön 16 dec 2018 18:39 Svara med citat
Dragit el idag. Lite uttag här & var. ovanför varje fönster osv..
Uttag på varje sida utanför
Hade en plexiglas-skiva hemma. sågade en bit som är 130cm x 22cm. detta blir fönsterrutan i skjutdören
Eldragning till spottarna i taket kvar & sen är det isolering på gång. Köpt låscylinder, samma som till alla andra lås så då har jag fortfarande bara en & samma nyckel. Väntar på låskistan som troligtvis kommer i veckan.
Ska fästa plexiskivan i dörren & fixa lite innan den sätts igen.
Austin A35 - 1957
freddan84
Lör 29 dec 2018 18:32 Svara med citat
Igång igen:) -10 grader ute idag men va ändå ganska behagligt att arbeta i.
Hämtat hem 13 OSB skivor & 6 balar med isolering, blir 95mm tjockt i väggar & tak, inte jättemycket men tillräckligt då det bara är ett förråd. Blir ingen värme men vill ändå ha lite isolering i väggarna.
"Elcentralen" all el är färdigdragen. Ska dra lite inkommande el i gula röret men det blir i vår när vi kan gräva ner slangen i backen:)
Började med OSB
Ytan krymper rejält när skivorna kommer upp
Delade på OSB skivan i hörnet för elen då inkommande inte är dragen utifall vi får nåt problem med att dra igenom (har ett snöre igenom men ändå)
Austin A35 - 1957
freddan84
Mån 31 dec 2018 22:05 Svara med citat
Sista uppdateringen i årSmile
OSB i princip klart. Börjat isolera dörren med frigolit också.
Gott nytt år på er!
Austin A35 - 1957
Jon@s
Tis 01 jan 2019 0:31 Svara med citat
Gott nytt år på dig med Fredrik, blir skitbra det där och lätt att skruva upp verktyg med OSB skivor på väggarna.
freddan84
Tis 01 jan 2019 12:03 Svara med citat
Yepp! ska på med ett lager 6mm gips för att få lite finare väggar ocksåSmile
Austin A35 - 1957
freddan84
Ons 02 jan 2019 21:15 Svara med citat
Förrådet får vänta lite på sista behandligen, det kom ett litet sidoprojekt emellan:)
Bror har köpt garage med hus på köpet Laughing
Hyffsat stort med dubbla portar. 640cm djupt & 7 meter brett. Hade gärna fått varit lite mer takhöjd men det funkar.
En massa bråte inkastat sen flytten.. så vi börja med att tömma hela på grejer.
Väggar & tak består enbart av gips. Reglat & isolerat på rätt sätt men inget bra material att fästa något på väggar eller tak. Så vi började riva. All el är utanpåliggande så den ryker. Blir ny central med automatsäkringar osv. Nu gör vi det riktigt:)
Väggarna klara, blev en full släpvagn till tippen. Elektrikern var förbi idag & koppla ur elen kort efter det revs den ner helt.
Vi rev taket också & gör om det med dold el, sen är det lättare att dra all el via taket istället för väggarna. blir gips där igen sen.
Kofot & våld!
Nu är tak & väggar klara för eldragning. dosor & elkabel på tur.
Ser ut att bli en tur till tippen igen imorgon:)
Austin A35 - 1957
freddan84
Sön 06 jan 2019 9:36 Svara med citat
All el i brors garage blev färdig idag. Runt 20 dosor (uttag, strömbrytare, 3-fas uttag osv) sitter i väggar & tak och massvis med kabel.
Ser stökigt ut:)
Vi han också göra klart taket med gips! Vi har två småbitar kvar i taket men inväntar gips på väggarna då vi får lite småbitar över.
Klätt in första väggen med OSB.
Austin A35 - 1957
freddan84
Mån 07 jan 2019 10:01 Svara med citat
Söndagen blev det & sätta skivor. Började vid 14.30 & slutade vid 19.30 så det går ganska fort.
OSB på resterande del
Satte upp en gipsskiva innan vi gav oss för kvällen
Austin A35 - 1957
freddan84
Tis 08 jan 2019 7:55 Svara med citat
Elektrikern kika förbi igår & kontrollerade min eldragning & hängde ner el-centralen vilket gjorde att vi kunde göra klart väggen bakom
Sen körde vi på med gips
två sidor klara
& den 3:e med
Påbörjade ovanför portarna men sen blev vi trötta & avslutade, blev nästa klara, lite kvar bara.
blir väl färdigt idag.
Nästa steg blir att tömma hela garaget på verktyg å grejer och sen börja spackla / slipa väggar & tak.
Austin A35 - 1957
freddan84
Sön 13 jan 2019 10:24 Svara med citat
Några bilder från slip & spackling. Inget kul & fota men idag får vi på första lagret med vitfärg, återkommer med resultat.
Austin A35 - 1957
freddan84
Sön 13 jan 2019 18:03 Svara med citat
Allt målat en gång idag. 2 personer & 2,5 timme tog det.
Portarnas insida bli också vit framöver
Austin A35 - 1957
freddan84
Tis 15 jan 2019 5:18 Svara med citat
Färdigmålat!
Fick också satt upp taklister men tog ingen bild på det. kvar är lite fönsterfoder & sockel
Austin A35 - 1957
freddan84
Tor 17 jan 2019 16:29 Svara med citat
Igår slipades golvet.
Idag monterar vi lysrörsarmaturer. Elektrikern hoppas vi kan komma på fredag om vi har tur. Färg till golvet ska köpas så har vi jobb i helgen.
Austin A35 - 1957
freddan84
Tor 17 jan 2019 22:07 Svara med citat
Armaturer på plats. I helgen blir det målning av golv & sista listningen
Austin A35 - 1957
freddan84
Lör 19 jan 2019 9:46 Svara med citat
Bror har målat golvet:) ska målas en gång till idag sen ska man vänta 5-7 dagar innan man påfrestar det (typ köra in en bil) torrt nog att gå på redan dagen efter.
Austin A35 - 1957
freddan84
Lör 19 jan 2019 20:54 Svara med citat
Målat en andra gång idag
Som tidigare nämnt, låta det torka ett par dagar innan vi går på det så kan vi dra igång med det roliga sen dvs inredning!Smile
Austin A35 - 1957
freddan84
Ons 23 jan 2019 20:55 Svara med citat
Var till Ikea i Söndags & shoppade lite inredning. Så har elektrikern varit förbi och börjat montera uttag & nya centralen
Efter helgen blir det troligtvis lite roliga uppdateringar
Austin A35 - 1957
freddan84
Sön 27 jan 2019 20:55 Svara med citat
Blev inte så mycket gjort i helgen, men ett par idag på eftermiddagen fick vi till så vi monterade upp stommarna på väggen.
Uttag inne i högskåpet
Tryckluftsslang drogs igenom också, behöver en kabelkanal till den dit kompressorn kommer stå under bänken men vi ska upp med verktygstavlor & lite annat först först.
Blir lite mer förvaringsmöjligheter längre fram men inte riktigt kommit på hur det ska vara än.
Austin A35 - 1957
freddan84
Sön 03 feb 2019 10:44 Svara med citat
Tavlor uppe
Foder & salning klar i fönster, Även större delen av golvlist på plats. ska målas en gång innan klart.
Dragit slangen till kompressorn genom skåpet.
Rullar för elkabel & tryckluft monterat
Austin A35 - 1957
Jon@s
Sön 03 feb 2019 12:30 Svara med citat
Ljust och fint garage, blir trevlig mekhörna.
freddan84
Mån 04 feb 2019 19:36 Svara med citat
Tack Jonas
Det blir lite trevligare helt klart:)
Austin A35 - 1957
freddan84
Ons 06 feb 2019 19:27 Svara med citat
Salning & foder runt en av portarna klart.
Austin A35 - 1957
freddan84
Fre 08 feb 2019 23:17 Svara med citat
Andra dörren klar med salning & foder
Austin A35 - 1957
freddan84
Sön 17 feb 2019 21:50 Svara med citat
Plåt i nederkant av väggen och sen list så blir det lika runt om.
Austin A35 - 1957
freddan84
Mån 04 mar 2019 20:12 Svara med citat
Längesen en uppdatering, less på snö & kyla så nu ser man fram emot vår & sommar.
Skickar upp ett litet videoklipp från i somras. Precis hemkommen med nya avgas setup:en
Austin A35 - 1957
Grandell79
Mån 04 mar 2019 21:07 Svara med citat
Så jävla gött ljud!!!
freddan84
Tis 05 mar 2019 17:50 Svara med citat
ännu bättre i verkligheten;)
Austin A35 - 1957
Grandell79
Tis 05 mar 2019 18:57 Svara med citat
Kan tänka mig det.... Very Happy
Sida <  1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74  >
