Vänster framblinkers vill inte fungera, varken när jag blinkar vänster eller när jag sätter på varningsblinkersen. Har bytt lampa 2 ggr så det är inte det som är fel. När jag blinkar vänster så blinkar sidoblinkersen och bakblinkersen snabbare än vad de ska göra, likaså blinkerslampan på instrumentpanelen. Hade loss hela blinkersen och slipade bort lite ärg (stavning?) på kontakterna.
Vad kan vara fel tros?
Edit: Golf cab 1,8 -86
Mvh
Rickard
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Ons 16 feb 2011 21:31
Mät på kontakterna...
Kan vara dålig kord som ställer till det.
Jordfel alltså, kan det vara så att det är jordfel endast på en blinkers. Dum fråga, men är någon av de två kontakterna på blinkershöljet jord? Kan vara så att jag inte fick bort tillräckligt med ärg.
