Forum - Golf 4 (98-04) - EGR ventil var sitter den
Ronan
Golf 4 1.6-01 Ort: Järfälla
Fre 25 mar 2011 19:03 Svara med citat
Dax att byta EGR ventilen!Kan någon berätta var den sitter?Har en Golf iv 1,6 01
Fre 25 mar 2011 21:27 Svara med citat
Sitter i framkant på motor till höger sett framifrån bilen, går ett grått kontaktstycke till och är anslutet mot toppen, går även ett erg rör från insuget/gasspjället !
tänk på om du ska byta denna ventil, byt ALLA tätningar, skruva loss gasspäll och avlägsna sot och avlagringar från gasspjäll, blås ev rent egr röret, rengör även helst sensor för insugningsrörstryck som sitter på insuget mot kamremssidan.vanligt fel på 1,4/1,6 16v med kass egr ventil..
.....privat liv.....
Ronan
Lör 26 mar 2011 8:47 Svara med citat
Tack för hjälpen!Smile
J.R
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg
Tis 19 jul 2011 14:04 Svara med citat
Är du säker på att du måste byta? Min har hakat upp flera gånger. Det orsakas av svag batteri, .....
Jag har lossat skruvarna, ca 10mm bankat på båda sidorna med skruvmejsel skaftet, skruvat tillbaka, startat helt OK. Det har hänt mig minst tre gnr. Fungerar fortfarande.
