Jaha då var det väl dags att skapa en tråd för mitt vrålåk =P..
1991, 18000mil+, fullservad.
Orginal förutom:
17x7" et40 med 205/40-17 Kumho Ecsta
Hula-hula-girl-wunderbaum
Pimpad huv av en idiot som hoppade på den, dock snart fixat
Biltema takräcke pimpat med vaddering och så ofta som möjligt även någon windsurfingbräda
För tillfället har jag även en rökmaskin i fronten men den ska bytas mot en kylare imon.
Planer:
rostlaga.
såga av dom förbannare vassa ändarna på takräcket som man slår huvet i hela tiden!
montera dimljusen.
ev. plastskärmar.
ev. liten sänkning
tackar!
har gett 7'5 för fälgarna och är sugen på att säka den. måste nog ändå byta fjädrar och dämpare bak för den är rätt svajig men dom främre är nästan nya enligt serviceboken och det ser friskt ut så känns ju onödigt att byta dom så kanske bara blir nya standard bak.
nä nu ska den nya kylaren från biltema i, hoppas den passar!
Du kan ju enbart byta fjädrarna fram, blir ju billigare så.
För den ser lite hög ut, men ska du ut på stranden i sommar å surfa så kan det ju vara bra med lite hög markfrigång
äh. nån direkt terrängkörning ska det inte bli. i så fall hade jag nog satsat på mindre fälgar också.
emblemlös grill har jag funderat lite på men vi får se.
nu är kylaren monterad. perfekt passform. identisk med vw orginal kylaren som satt monterad. i.a.f. på utseendet, alla gjutskarvar mm på exakt samma ställe. studerade den noga!
REKOMENDERAS SKARPT!
