mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
Sön 27 nov 2011 22:26 |
Hallå!
Min passat L -74 går skit på tändningen, så jag tänkte skrota brytarspetsar och stoppa i tändningen ifrån golfen.
Jag har alltså en fördelare med hallgivare, kabelhärva och tändplatta från golf 1 gti.
Räcker det med att koppla in
brun = jord?
grön på - på tändspolen
svart på + på tändspolen
kontaktstycket på hallgivaren
Sen sitter det ju andra kablar på tändspolen samt en vit klump med något som ser ut som en fjäder på jorden till tändspolen. Är det förkopplingsmotståndet? om ja, ska man ta bort det och bara skarva ihop den svarta kabeln?
Tack för snabba och utförliga svar, bråttom nu när jag måste bli av med bilen. /// Peter
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
Mån 28 nov 2011 21:41 |
Jag har tagit mitt brytarlösa i från en golf 2 a 90. man tar bara tänspole tändmodul o fördelare. Ställa tändningen o 2 kablar en - o en ?
mrpete
Mån 28 nov 2011 23:42 |
Ungefär precis så jag gjort. Jag tog tändmodul med härva samt tändspole från min golf 1 gti. fördelaren fick jag ta från en golf II på skroten då min gti fördelare är stumsvetsad.
Testade som hastigast att sätta grön på - på tändspolen, brun på jord och svart på + på spolen.
Ska testa vidare imorgon och dubbelkolla.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
Tis 29 nov 2011 10:18 |
Svart på + ?? Grön på - ?? Ska det verkligen vara så ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
Tis 29 nov 2011 18:46 |
Japp den grova svarta ska till + på bateriet och det funkar fint.
mrpete
Tis 29 nov 2011 23:26 |
Nu funkar det!
Power21
Golf 2 CL-84, CL-87 Ort: Gävle |
Nuclearstyle
Caddy mk1 1.6 -88 Ort: Hörby |
Mån 07 maj 2012 16:05 |
Den svarta ska sitta på minus, det gör det på min och alla andra jag sett
Power21
Mån 07 maj 2012 16:37 |
Det trodde jag med, men ovan kan man ju läsa:
Pekka Kiiskilä skrev: | Japp den grova svarta ska till + på bateriet och det funkar fint. |
Skulle ju förklara varför det satt så vid demontering...
Mvh Anton
