Ska jag byta styrbox eller kan jag göra nåt annat till att börja med?
Har kollat alla kontakter och säkringar och allt ser bra ut.
Jag är inne på spåret att om styrboxen inte fungerar så fungerar inte heller haldexkopplingen och därav felkod 01155. Eller är jag fel ute?
Kan något annat orsaka detta?
Jag bytte olja och filter för nåt år sen då det brummad från Haldexen. Givetvis hade ingen bytt olja eller filter innan jag köpte bilen så det fanns fukt i oljan. Kan detta ha orsakat nåt? Efter bytet så drev det hur fint som helst på alla hjul utan något missljud.
Hade denna felkoden på min haldex.
Felkod 1155 - Koppling varvtalsavvikelse för stor.
Verkar vara samma som din 01155 - Clutch
För mig var det haldex pumpen som hade gett upp.
Fick tipset att hissar man upp bilen och lyssnar vid pumpen ska man höra att den jobbar ifall den funkar. Jag hörde inget från min och bytte därav pumpen och den funkar klockrent nu. Tyvärr är det ingen billig pjäs, köpte från mekonomen för 4500kr, verkstaden som fick byta den skulle ha 5500kr för den.
Jag har gjort testet med att köra i en cirkel, trampa kopplingen och ge gas. Då ska bilen stanna nästan direkt iom att haldexen är aktiverad. Detta fungerar inte alls.
Fick, som du är inne på, tips om att pumpen mest troligt är kass. Men jag får ju även felkod på Haldexens styrbox. Detta fel är tydligen i stort sett alltid ett elektriskt fel. Typ kontakter som är dåliga. Kollade alla utom den som sitter direkt på Haldexens styrbox.
Ska börja i den änden och kolla så det först å främst kommer nån ström och så att kontakterna är hela.
Jag har ingen tråd för det har inte funnits nåt att berätta.
Ang problemen så ska jag koppla 12v på pumpen idag för att se om den fungerar.
Pratade med en vag-mekaniker och enligt honom så är den största orsaken till haldex-haveri dålig service. Vilket inte är otroligt i mitt fall. Jag är den enda ägaren som bytt olja och filter i haldexen på över 10tusen mil!
Tråkigt att det var pumpen, men tur att de inte var hela styrenheten
Tror det bara finns en pump, letade mycket kring detta och ringde en del skrotar och hörde ifall dom hade några över men gick bet på det. Så till slut hamna jag på mekonomen.se och hittade pumpen där. Vart 1000kr billigare än om de skulle beställa efter på verkstaden som fick byta den.
