Forum - Golf 5 (04-08) - Kopplingsbyte 1.6 FSI BAG/BLF !!*NY INFO*!!
Andy_83
Golf 4 1.9 TDI 90hk Ort: Lund
Sön 03 jun 2012 16:35 Svara med citat
Tjena. Ska byta koppling på syrrans Golf V och undrar om någon vill ordna en arbetsbeskrivning till detta? Det är en Golf 1.6 FSI BAG/BLF
Tackar vänligast
MVH //André
Senast ändrad Sön 10 jun 2012 19:31, ändrad totalt 1 gång
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 03 jun 2012 17:29 Svara med citat
Plocka bort luftburk, batteri, batterihållare,
Lossa växellänkaget sitter med låsbrickor, spänn fast de åt sidan
lossa slavcylinder två bultar 13mm
lossa alla övre växellådsbultar,
loss med startmotor, bort med kablar och kontakter där
häng upp motor i motorstativ,
hissa upp bilen för att plocka av hjulen, VF
Hjulen bort så börjar du med att lossa inre drivaxelbultar 6st XZN storlek 8 elr 10
lossa sedan tre st muttar till länkarm och böj ner hela länkarmen så den är fri från navet och spindel
lossa drivaxelbulten
ut med drivaxeln
Höger fram
lossa hjul
lossa inre drivknutsbultar 6st xzn
lossa 3 muttar länkarm böj ner denna
sedan är drivaxeln fri, den behöver du inte plocka ut, den kan du t.ex hänga upp i grenröret med nått spännband
hissa upp bilen ta bort pendelstöd 3 bultar två 16mm en 21mm
baksida på växellåda, ovan drivknuten HF sitter det en liten plåtbit med en 10mm bult
hissa upp bilen
hissa ner motor
lossa växellådsfäste från växellåda (motorn måste hissa ner en liten bit här)
sitter med 3 st 16mm elr 18mm
lossa alla växellådsbultar förutom en, sitter även en bakifrånl
ta hjälp av nån vän lossa sista bulten sen lirka ur lådan
Byt allt till koppling
Omvänd ordning upp igen
Säkert missat nått litet men men, de är ganska enkelt byte
Lycka till
<3 BUB !!
Andy_83
Sön 03 jun 2012 18:07 Svara med citat
Underbart, tackar och bockar. Kanske ska kolla också, det är en -06:a som gått 11800 mil, är det normalt med kopplingsbyte? Den har ingen dragkrok så ingen slithäst. Min Volvo gick 35000 mil innan kopplingsbyte, drog hästsläp hela tiden med den. Symptomet är att kopplingen tar ända ner i botten, ska syrran lägga i backen måste hon stänga av motorn för att göra detta. Vad tror ni annars? Slav/huvudcylinder? MVH
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Sön 03 jun 2012 22:35 Svara med citat
Kolla du först slav, den är troligast, sen huvudcyl. Kopplingen är det nog inte fel på med det körmönstret / milaen fst det är klart, säker är man ju aldrig.
R
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
Andy_83
Sön 10 jun 2012 19:35 Svara med citat
Hej. Har nu efter felsökning mer info att komma med. När vi nu luftat slavcylindern (samma som tidigare, ej bytt ännu då vi inte ser något uppenbart fel med denna) , men när vi som sagt luftar den så tar den helt kanon i kopplingen vid ca 2-3 pumpningar på pedalen, sen blir den slapp igen och tar ända nere i mattan som innan luftningen. Vi hittar ingen läcka, och hör inget pysljud eller liknande. Vänligen hjälp oss med detta, vet ju inte vad vi ska byta. MVH
Sam
Sön 10 jun 2012 19:52 Svara med citat
Kolla huvudkopplings cylindern
<3 BUB !!
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv
Sön 10 jun 2012 20:14 Svara med citat
Hej Har haft samma problem på våran passat.
Det är mycket svårt att pumpa bort luften. Efter ett tips från vw så ordnade jag så att man kunde sätta tryckluft på behållaren (ca 1 kg) o sedan är det bara att öppna luftnings nipplen ( bara se upp med så oljan inte tar slut). Funkar perfekt.
Burre
Sam
Sön 10 jun 2012 22:55 Svara med citat
De finns en så slang på Mekonomen
I ena änden är de ett lock som det sitter en 2m slang på i andra änden sätter du den på ventilen på ett däck
o vips så har du konstant tryck så kan du lufta kopplingen
Ska du lufta bromsystemet får du lufta ett en i taget och sedan fulla på behållare igen
smidigt o enkelt! Regular Smiley
<3 BUB !!
Andy_83
Ons 13 jun 2012 20:27 Svara med citat
Hej igen......
Nu har vi bytt huvudcylinder, slaven har inte kommit ännu men symptomen är exakt dom samma. Har luftat på alla tänkbara sätt, vilket sätt att lufta är bäst och exakt hur ska vi göra? Vad kan detta vara? Fortfarande samma fel ju, om något så är den tom lite sämre nu...? HJÄLP
Wink
Sam
Tor 14 jun 2012 13:36 Svara med citat
Lufta
En sitter inne pumpar pumpar, håller pedalen i botten läge sammtidigt som du öppnar nippel på slavcyl
Du stänger nippel och han börjar pumpa igen
utförs tills koppling känns bra.
<3 BUB !!
Andy_83
Fre 22 jun 2012 9:21 Svara med citat
Nu funkar bilen ÄNTLIGEN. Det visade sig att felet satt i den förbindelse mellan huvud-slavcylinder, två rörbitar och en slang emellan dessa. Slangen hade gått sönder invändigt och när man tryckte på kopplingen så blev slangen som en "ballong" och trycket försvann helt sonika i slangen. Detta är ett vanligt fel på SAAB:ar tydligen, men händer uppenbarligen på VW också. Nu har vi iaf bytt huvud, slav och slangen till en stålomspunnen (tillverkad, ej original) så den ska väl inte paja igen. Tack för all hjälp
MVH
