Forum - Golf 4 (98-04) - Broms varningslampa
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Fre 06 jul 2012 17:32 Svara med citat
Hej får rödvarnings-lampa som ser ut " (o) " och den har en " ! " symbol i sig.
För det första visst är det en bromsvarning och inte en motorvarning? Jag har inte instruktionsboken här..
Stoppa in datorn och körde vag.com. Den säger:
Friday, 06 July 2012, 16:37:01
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 03504
Work Shop Code: WSC 01317
4 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-00 - -
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Jag rensade felkoderna och körde en liten tur och det är två som kom tillbaka:
Friday, 06 July 2012, 17:25:19
2 Faults Found:
35-00 - -
Vad är det jag ska byta/fixa/laga för att få ordning på det här?
På motorn hittar vag.com inga fel så jag är rätt säker på att varnings-lampan hör till bromsarna. Där jag får felkoder.
Lars158
Fre 06 jul 2012 18:21 Svara med citat
Läste lite på google och kommer på att jag senast igår var och kika igenom säkringarna som sitter på batteriet.
Dålig kontakt efter att jag satt tillbaka dom taskigt kommer nog lösa:
Det verkar så på det jag hittar på google.
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands
Fre 06 jul 2012 21:24 Svara med citat
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44) är en ABS givare Höger bak alternativt en sprucken ABS krans på hjullagret.
patrikb92
Passat 8 Ort: Hällefors
Fre 06 jul 2012 21:28 Svara med citat
Lampan som lyser indikerar på för lite bromsvätska om jag inte är helt ute o cyklar. Ta en titt o se om det behöver fyllas på Regular Smiley
Lars158
Fre 06 jul 2012 22:24 Svara med citat
Jag skrapa rent från från sånt där vitt som brukar kunna bildas på elkontakter( erj ärj lr vad fan dte kallas ) på dom tre säkringarna som sitter på batteriet. Blev av med den arga röda varningslampan. Körde vag.com och nollställde abs felkoderna. 00668 felet blev jag av med.
Jag hade lös hjulet och broms-oket och drog lös elkontakten till ABS-givaren. Skruva lös den (en insex bult?) men inte fan fick jag lös givaren. Sitter som berget! Och ville inte bryta sönder den.
Hur får jag lös den? Nog är det bara en bult vad jag såg. Gula ABS lampan har lyst på den här bilen länge. Det har väl med den här ABS-givaren att göra.
Går det mäta nånting i kontakten som jag tar lös från givaren? Så man kan se nåt fel redan där eller måste jag lös med den?
Och om jag får lös den kan jag se den där ABS-kransen på nåt sätt i givar-hålet? Om den är trasig
Lars158
Sön 08 jul 2012 14:41 Svara med citat
Med den gula ABS-lampan tänd tar man sig genom besiktningen så eller måste ABS fungera för att få godkänt?
Fnatrik
Sön 08 jul 2012 15:48 Svara med citat
ABS måste fungera då det är ett säkerhets relaterat system
OEM+
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Sön 08 jul 2012 17:58 Svara med citat
inga lampor får lysa på besikningen, ny lag för iår.
Lars158
Sön 08 jul 2012 18:41 Svara med citat
Går det på nåt enkelt sätt mäta givaren? (G44)
Satt ju som jag skrivit ovan fast hårt även om jag inte gjorde nån jätteansträngning få lös den. Hur vet jag om det är givaren eller kransen som är trasig?
Lars158
Sön 08 jul 2012 18:50 Svara med citat
Aha trodde en sån här givare skulle vara dyr men kostar ju bara 269kr. Men om jag får lös den kanske det räcker med att rengöra den? Nån som bytt ABS givare tidigare?
Lars158
Sön 08 jul 2012 19:28 Svara med citat
Hittade en bra guide till hur jag ska lösa det:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=13542&highlight=abs
Tar itu med det imorgon:)
Lars158
Mån 09 jul 2012 21:23 Svara med citat
Nu är abs också i funktion. Givaren fick jag slå i molekyler, satt stenhårt. Tvätta upp kransen och i med en ny givare från biltema. Var tvungen nöta till den lite med sandpapper för att lyckas få i den. Samma som den som skrivit i den länkade tråden fick göra. Monterades med lite fett påstruket.
Tillbaka med bromsskiva och ok. Lampan slockna när jag kört 50 meter.
