GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg |
snaakeshit
Golf 2 CL 1.8 GX Ort: Essunga |
| Tor 07 feb 2013 22:12 |
Ser ut som du fått dig något att bita i Kul projekt, blir de tyskstuk eller Stance eller liknande? Live fast, die young. No time, to hang around. If you wanna live fast, then be preperd to die young
GolfRider
GolfRider
GolfRider
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Ons 06 mar 2013 6:50 |
Hur går det?
Ser bra ut änsålänge!!
GolfRider
GolfRider
termitkraften
Golf 2 1.8 cl -91 Ort: Kalmar |
| Sön 10 mar 2013 10:33 |
Härlig tråd!
Gillar folk som improviserar lite. Vad kallar man en volvo på toppen av en kulle?...
Ett mirakel.
GolfRider
termitkraften
| Sön 10 mar 2013 12:59 |
Näe precis Vad kallar man en volvo på toppen av en kulle?...
Ett mirakel.
Jockee
GolfRider
Jockee
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Tor 14 mar 2013 16:06 |
| Du är rätt så bra på att svetsa iallafall, trevligt när det inte ser ut som total hundskit när folk lagar golv som det brukar göra.
GolfRider
GolfRider
| Lör 16 mar 2013 2:50 |
| Emilius skrev: | | Du är rätt så bra på att svetsa iallafall, trevligt när det inte ser ut som total hundskit när folk lagar golv som det brukar göra. |
Tackar för det det är ju bara att kapa bort allt dåligt, sen är det ju inga problem
Jockee
GolfRider
| Tor 02 maj 2013 18:45 |
Det är ett j*vla bra fäste kan jag tala om
Jockee
| Lör 04 maj 2013 15:16 |
Får man fråga vart du fick tag på original fäste till dieseln ?
Har sökt i en vecka nu,, blev erbjuden ett på lagat.se för 500:- och då var gummikudden kass..
Skit svårt tydligen.. ? orkar liksom inte kasta imotorn i pendlarbilen o kör 10-15 mil för o svetsa om den hos polaren..
GolfRider
| Lör 04 maj 2013 15:39 |
Jag bytte ju motorn till en från en golf 2 så jag hade ju kvar den gamla motorn och ta delar ifrån
ne du jag vet inte var man ska få tag ett fäste om man inte har nån annan bil att plocka ifrån.
Jockee
| Sön 16 jun 2013 8:23 |
Hur går det här då?
Har själv fått tag på mitt motorfäste, åkte på o trimma av undre kanten då det inte passa 100..
men vafan kapen på den och slängde på fästet på motorn och NU sitter det diesel i min golf!!
GolfRider
GolfRider
GolfRider
| Sön 16 jun 2013 20:57 |
Kan även tillägga om man sätter i en golf 2 dieselmotor i en golf 1 så kommer en arm från växellänkaget ta i en a v dom C liknande fjädrarna som håller främre röret mot grenröret, men det va bara att böja ner armen så funkar det
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Sön 16 jun 2013 23:15 |
De ska inte skilja något så de tar i?!?
Du har ju samma konstruktion på golf 2.an. Med avgas o allt!
Verkar skumt detta du. Spakställ till 4 växlat? Orginal låda?
Jockee
| Mån 17 jun 2013 7:39 |
| lunna skrev: | De ska inte skilja något så de tar i?!?
Verkar skumt detta du. Spakställ till 4 växlat? Orginal låda? |
Jag bytade från 4 till 5 växlad låda, "downpipen" från mk2 är ca 1dm för kort neråt, och växelstagen ser inte ut att passa, ska kolla om fästet sitter rätt o så, innan jag yttrar mig mer om det
lunna
| Mån 17 jun 2013 10:30 |
Stagen från 4 växlat passar inte ihop med 5 växlat olika längd på stagen:)"
Down pipen kan ja tänka mig de e skillnad på men inte växelföraren:)
Jockee
| Tis 18 jun 2013 8:43 |
Har stagen från den 5 växlade med, men kollade över igår o det sitter lite fel
Aja, provade motorn igår efter allt slit att få dit den och det nya fästet,, HElvete rent ut sagt,, Det rök svart om det när man gasa till lite på kall motor
btw, staget som sitter på baksidan av pumpen,, Chooken?
Dagens fetingproblem blir att lösa drivaxelproblemet.. Bytat från 4 till 5växlat.. större knutar inne mot växellådan alltså, tog mk2:ans axlar och knutar.. men höger axeln är för lång(?) någon som vet om man kan kasta över innre drivknuten på mk2:an och sätta den på mk1:ans axel ?
GolfRider
| Tis 18 jun 2013 17:58 |
mk1 har ju en bultad fläns mellan grenrör och främre rör och mk2 har kona med fjädrar så det passa inte helt men gick att modda rätt
