Forum - Golf 4 (98-04) - Stendör vid körning.. Startar igen!
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Lör 07 sep 2013 11:48 Svara med citat
Så gott folk denna gången funkade bilen 2 dagar för mig 😢
Bilen dör när jag kör, varm som kall. Hoppar igång igen av sig själv innan jag fått stopp på bilen. Bilen dör på samma sätt som att man vrider av tändningen. Motorbromsar inte ens eller böar och försöker hålla igång men så kommer den igång igen. Och så kan det hålla på, där i mellan går bilen hur bra som helst.
Bytt i år:
Varvtalsgivarn, soppapump, soppafilter, tändkablar, tändstift, grundinställt gasspjäll.
Inga felkoder!
Kan det vara så enkelt att en tempgivare säger till bilen att dö för den kokar eller ngt liknande?
Kamaxelgivarn kanske?
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Lör 07 sep 2013 16:02 Svara med citat
Jobbigt fel när man inte ens får en felkod på det.
Du har ingen årsmodell inskriven i din namn ruta. Inte för att jag kan hjälpa dig med nåt bra svar utifrån det men det är bra skriva in. Årsmodell -01 och nyare har ju ett bättre diagnostiksystem.
kroll
Lör 07 sep 2013 16:06 Svara med citat
Sådär larsa nu är årsmodellen med. Hade missat det totalt Smile
UBX
Golf 4 2003 1,6 Ort: Strömsund
Lör 07 sep 2013 16:17 Svara med citat
Aha.. typisk tändspolefel...
Gäller bara att veta vilken...
Jag bytte alla 4 och nu går bilen som den skall.
Om inte... rengör EGR ventilen eller byt den!
Lycka till!
UBX
Lör 07 sep 2013 16:19 Svara med citat
Okej!
Jag vet inte om du har en spole eller en per cylinder..
Men det är ett typisk tändspolefel du har!
Lars158
Lycka till!
-98 har bara en tändspole. -01och nyare som har en till varje. EGR sitter inte heller på -98.
kroll
Lör 07 sep 2013 16:27 Svara med citat
Snabba svar gillar vi!!
Lars158
Lör 07 sep 2013 16:38 Svara med citat
Kan vara tändspolen, inte omöjligt. Men tror inte det är ett vanligt fel. När dom börja köra individuella tändspolar så rackla det nåt enormt på dom allra flesta märken.
Men UBX tips var inte dåligt. Jag är ju inte mekare men generellt tror jag tändspole problem är kroniska så att säga.
Det är bara några sekunder bilen dör? Kommer alltid igång igen?
kroll
Lör 07 sep 2013 16:43 Svara med citat
Japp precis några sekunder men tillräckligt för att jag ska tappa bra med fart iaf. Men aldrig behövt stanna.
Lör 07 sep 2013 16:56 Svara med citat
Tror inte på tändspole, du vet vad jag tro på mer
.....privat liv.....
kroll
Lör 07 sep 2013 17:03 Svara med citat
Nej jag vet att du lägger din röst på kamaxelgivarn Smile
Lars158
Jag kan inte komma med nåt förslag vad du ska byta för att få till det tyvärr. Vad är det Tobbe80 har för förslag?
kroll
Lör 07 sep 2013 17:27 Svara med citat
Läste du mitt förra inlägg Lars? Tror vi postade samtidigt typ
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg
Lör 07 sep 2013 17:41 Svara med citat
Tobbe: Ger krolls styrdon felkod på feltändning? Eller krävs det coil on plug för det?
/Ted Duell
VW Golf -75
Lars158
Lör 07 sep 2013 17:55 Svara med citat
Ja ok nu ser jag att du skrev vad Tobbe trodde på.
Funderar samma fråga som du ypzilon. Är ju så att det är en hel del skillnad på diagnostiksystemet mellan dom före och efter EU standarden för diagnostik som infördes -01.
Lör 07 sep 2013 18:10 Svara med citat
Som jag sagt till kroll inte alls säkert den lägger felkod på tex kamaxelgivare, impulsgivare kan lägger den felpå men är lite begränsat vad du kan läsa ur motorstyrdonet. Går inte läsa av feltändningar eller liknande motorstörningar.
Tror som sagt på kamaxelgivaren, som jag sagt har det bytts en del även varit med om att den finns brytmärken eller skevhet i läsarhjulet på kamaxeldrevet efter kamrems byte
kroll
Provade koppla ut kamaxelgivarn vilket gjorde den rätt trögstartad men gick igång.
Provade koppla ur den när motorn var igång och det hände inte ett skit. Men iom att vevaxelgivarn bara använder kamaxelgivarn som referenspunkt så är det ett väldigt osäkert sätt att kolla den på.
Lars158
Lör 07 sep 2013 18:51 Svara med citat
En lite allmän fråga men visst ger dom kod i dom (-01) nyare bilarna?
Lör 07 sep 2013 19:54 Svara med citat
Japp kan du läsa varje spole separat på 16 v maskinerna
kroll
Tor 12 sep 2013 17:07 Svara med citat
Bilen står fortfarande på verkstaden Sad Dem bytte sopparelät, körde bilen och gav sig ut och körde samtidigt som dem loggade bilen. Bilen dog men la inga felkoder och alla värden var bra.
Idag började mekaniker pilla med bilen igen och då hade bilfan lagt felkod på kamaxelgivarn, alla kablar och skit är uppmätt och är okej så nu hade dem börjat byta givarn.
kroll
Lör 14 sep 2013 16:58 Svara med citat
Har kört snart 40 mil sen dem bytte hallgivarn/kamaxelgivarn utan ngt driftstopp.. Hoppas innerligt att det var den som var boven!!
macke77
VW Caddy GT Cat Ort: Bollebygd
Tis 17 sep 2013 10:01 Svara med citat
Vad kostade det att byta hallgivarn/kamaxelgivarn på en verkstad?
//Marcus
kroll
Tis 17 sep 2013 11:08 Svara med citat
Jag betalade 2700:- inkl givarn för felsökning och byte. Känns ganska billigt för att vara en vag verkstad Smile)
