Forum - Golf 5 (04-08) - Byta blinkers på backspegeln
Jimpiz
Golf 2 1,6 CL Ort: Stockholm
Lör 14 dec 2013 3:45 Svara med citat
Måste byta blinkersen då den slutat blinka. Måste bort med spegelglaset för att komma åt skruven. Hur får jag bort glaset utan att råka spräcka den. Börja överst eller underst?
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Lör 14 dec 2013 20:49 Svara med citat
Som av en händelse så har jag tappat mitt glas idag så jag gick ut och kollade.. Du ska nog inte bort med spegelglaset för att komma åt den där, ser inte ut som att det skulle hjälpa dig alls.
Surfat runt efter lite instruktioner och du ska nog ta bort kåpan för att komma åt den, kolla på 0:49 i denna
irbanur
Lör 14 dec 2013 21:01 Svara med citat
Fel av mig.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/turn-signal-side-mirror-replacem ent-jetta.htm
Tydligen så är det utsidan som du ska börja i, sen om det skulle gå sönder så är det cirkus 500 spänn för ett nytt på mekonomen. Very Happy
irbanur
Lör 14 dec 2013 21:52 Svara med citat
Och nu har jag varit ut och testat, det var bara att stälal spegeln i max innåtläge, sen in med fingrarna bakom och tryck lite lätt utåt så kommer den loss helt enkelt.
Jimpiz
Sön 15 dec 2013 0:34 Svara med citat
Hej irbanur. 1000 tack för svar. Ska fixa det imorgon. Tack tack.
irbanur
Sön 15 dec 2013 13:06 Svara med citat
Http://imgur.com/OuZKPYt
Bytte mitt glas idag. När du stoppar in fingrarna bakom glaset så kommer du känna metallflärpen som du ser på bilden till höger. Tryck på den inåt och sen så drar du ut glaset. Dra inte för hårt så du sliter av trådarna för värmen.
