Fläkten fungerar bara i läge 3 och 4, i 1 och 2 snurrar den inte alls. Vad kan det vara för fel? Kan man ta bort panelen kring reglagen för att se hur det ser ut?
Högst troligt och det mest vanliga är att dess fläktmotstånd gett upp som brukar tappa fläktläge efter varandra.
Dock fungerar i regel alltid högsta fläktläget då denna går med 12 Volt. Detta motstånd sitter på lufttrumman efter kupéfläkten.
Mer för egen del annars storkonsument av ebayköp där priserna är hälften till i regel en tredjedel av vad samma pryl kostar här hemma. Klockren beskrivning på byte av fläktmotståndet.
