Forum - Golf 3 (92-99) - Olje lampan lyser
martin_xxx
Kör: Golf 3 1,8 Ort: Malung Medlem: 16 december 2013
Sön 09 mar 2014 18:53 Svara med citat
Hejsan, jag har en golf 3a 95a och när jag har åkt så bilen blivit varm så börjar oljelampan lysa och pipa, Någon som vet vad det kan vara för fel ?
Tooth
Kör: Ingen VW Ort: Göteborg Medlem: 11 november 2012
Sön 09 mar 2014 19:12 Svara med citat
Oljetrycksgivare, finns en vit, brun å blå har jag för mig, beroende på modell, kabelskon får inte kontakt med stiftet och då börjar lampan blinka å tjuta, börja med att byta en av dom!
martin_xxx
Sön 09 mar 2014 19:22 Svara med citat
Okej har nyligen bytt olje tryckskontakten den var vit på denna.
Fler ideer ?
Kör: Golf 4 1,6 16v -02 Ort: Finspång Medlem: 25 september 2010
Sön 09 mar 2014 19:28 Svara med citat
Fler ideer ?
Då har du gjort 50% av jobbet. Byt även den blå. Kommer inte exakt ihåg vilken färg som gör vad men den ena håller kolla på lågt oljetryck, den andre högt oljetryck.
martin_xxx
Sön 09 mar 2014 19:30 Svara med citat
Okej sitter den åxå på filter huset ?
Sön 09 mar 2014 19:34 Svara med citat
Jupp
Brun var den visst (men vill minnas att min var vit):
Här kan du se de två (flatstiften som sticker upp):
martin_xxx
Sön 09 mar 2014 19:37 Svara med citat
Tack skall prova detta återkommer om det ej hjälper Smile
martin_xxx
Tis 11 mar 2014 13:33 Svara med citat
Har bytt båda givarna men problemet kvarstår ! fler idéer ?
boster
Kör: Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika Medlem: 18 oktober 2009
Tis 11 mar 2014 13:55 Svara med citat
Kolla oljetrycket
ev: byt oljepump
Golf 3 16v Gti 96 & Golf 4 20v Gti 03 & Golf 4 1,6 99
martin_xxx
Fre 14 mar 2014 21:01 Svara med citat
Har kollat trycket å inge fel på de har även pratat med andra med samma fel som bytt pumpen men ingen skillnad
Jockee
Kör: Golf 1 1.6TD Ort: Klippan Medlem: 27 december 2010
Fre 14 mar 2014 21:18 Svara med citat
Har du oljetryck när du kör då?
boster
Fre 14 mar 2014 22:07 Svara med citat
Vad har du för olje filter??
martin_xxx
Fre 14 mar 2014 22:20 Svara med citat
Tror det var ett MANN filter
boster
Fre 14 mar 2014 23:29 Svara med citat
prova det som jockee säger
martin_xxx
Fre 14 mar 2014 23:45 Svara med citat
Ja jag har olje tryck då ja kör
martin_xxx
Tis 18 mar 2014 21:54 Svara med citat
Fler idéer ?
etanol
Kör: Sharan VR6 4motion -04 Ort: Tierp Medlem: 23 januari 2008
Ons 19 mar 2014 7:23 Svara med citat
Kanske viktigaste frågan hur länge sedan var det motoroljan byttes?
En olja som hängt med i dag är rätt utspädd och var det ett tag sedan så bytt denna och se om det blir ordning på oljetrycket.
darkien
Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 23 augusti 2009
Lör 22 mar 2014 23:03 Svara med citat
Byt olja o filter o släng på ett originalfilter vanligt fenomen på mk3 e att de piper o lampan lyser pga man kört med piratfilter fortsätter felet efter du bytt kolla då vidare på kablaget till givarna kan va början till kabelbrott o då skickar den felaktigt signal o den tror du tappat oljetryck fast felet e dålig kontakt
Uher
Kör: Golf 5 TDI 05 Ort: Laholm Medlem: 01 juni 2020
Mån 01 jun 2020 15:09 Svara med citat
Cool Cool
pepe
Kör: Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn Medlem: 20 augusti 2016
Fre 19 jun 2020 23:03 Svara med citat
Prova med w20-40 eller w20-50 mineralolja
Sön 21 jun 2020 9:35 Svara med citat
Mellanaxellager ?
https://www.ebay.de/itm/372789386224
dåligt lager ger dåligt oljetryck
beskrivning av oljetrycksystemet på VW/AUDI med 2st kontakter:
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=26316&highlight=oljetryck skontakt
Sön 21 jun 2020 18:13 Svara med citat
Om @martin_xxx inte fick rätt på problemet efter sitt senaste inlägg i tråden 140318 så hade han nog hört av sej igen........
