Kan kolla petta för jag tror jag har ett par sachs dämpare från en gammal 16v i verkstan:)
Tack
De måste vara kompletta fjäderben. dvs allt Tänker bara baxa ner alltsammans å byta rakt av. Båda dämparna bak är sopslut å läcker som ett såll, samt den högra övre fjädertallriken är helt borta med vinden.
Har ingen lust å sitta å pilla ihop ett fjäderben
Ja jag hade ju:p men problemet framkom när bussgods lade ner i ystad:p
Jävla ystad Ahja, bena är bytta. Övre fjäderbens tallrikarna var helt borta på båda sidor. Fruktat enkelt å byta fjäderben på Golf2!!!! Tog man bara ett spett å förde in i bakaxel röret (där nedre bulten sitter) var de ju hur enkelt som helst. Bytte på på en kvart
