Tore
Transporter 46761030499 Ort: Östersund |
Sön 31 aug 2014 14:10 |
Hejsan!
Det är så att jag har satt i en 1,6 td 60hk motor (motorkod 1v) från en golf i min gamla t3 pickup. Nu visade det sig att dieselpumpen var trasig på motorn jag bytt till. Så jag är nu på jakt efter en pump. Men min fråga är om jag kan använda mig av en pump från en 1,9 td? På 1v motorns dieselpump sitter det ingen "laddtrycksstyrning" som det gör på dom starkare 1,6 och 1,9 td motorerna så min tanke var om ja kunde använda mig av en sån pump med någon fördel?
Och är det någon som vet exakt vad det är för skillnad på dom tre olika 1,6 td motorerna på 60, 70 och 80 hk?
Mvh.
