stam59
Passat 4 GL-1,8 Ort: Piteå |
Lör 25 okt 2014 15:28 |
Hej! Den stannade då jag skulle varva upp den lite, genom att röra på gasvaiern och då dog den. Har kollat att bensinen kommer fram till förgasaren och gnista finns på stiften. Testade startgas och då poffade det till, så jag misstänker nått i förgasaren, nån som har nått tipps.
stam59
Lör 25 okt 2014 15:57 |
Jag hade fyllt på olja så jag tänkte bara röra lite på gasvaiern för att öka lite på varrven sen kolla oljan, men då dog den, sen så startade den inte, vad kan de vara har inte den ekonomin att lämna in den på en verkstad, snälla nån hjälp mej.
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
Lör 25 okt 2014 16:21 |
Hejsan, under förgasaren finns en gummi packning kontrollera om den har sprickor (t.ex spruta med startgas när någon försöker starta).
Kolla även om tändspolen har sprickor, är väldigt vanligt fel att dem får sprickor och där av gnistar svagare men ändå får gnista på stiften.
Om du skulle kontollera felkoderna så sätter dem ALLTID på hallgivaren om bilen är avstängd (motorn inte igång) så du inte byter den helt i onödan!
Vanligt är även problem med tempgivaren som sitter uppe på plaststussen på toppen som en slang går till, den reglerar hur mycket bränsle bilen ska få men brukar iaf starta
stam59
Lör 25 okt 2014 17:01 |
Den har ju gått bra, men för en vecka sen så var den död kollade gnistan och losadde slangen ill förgasaren och allt var okej, när jag sen provade att starta den ,,,så startade den, tänkte då att det var en ispropp hade varit minusgrader, men nu tror jag det är nått i förgasaren.
stam59
Lör 25 okt 2014 17:17 |
VAD kan det vara. ska jag byta hela förgasaren?
stam59
Lör 25 okt 2014 17:22 |
Visst finns det nått membran i förgasaren, kan det vara det ???
stam59
Lör 25 okt 2014 17:23 |
HJÄLP...
Alcohol96
Lör 25 okt 2014 20:25 |
Byt Tändspolen, är 99% säker den är felet! Kostat ca 300pp biltema och lite mer på mekonomen/accenter, billig på ebay med! Dem krånglar ofta för folk när kylan kommer
stam59
Sön 26 okt 2014 2:06 |
Kan ju inte vara tändspolen,,, Jag har ju gnista och den dog då jag rörde gas vaiern. knepigt nån som har nån tanke, membvran eller nått?
stam59
Sön 26 okt 2014 2:08 |
Membran ska det stå.
stam59
Sön 26 okt 2014 2:26 |
Snälla hjälp mej....
Alcohol96
Sön 26 okt 2014 2:05 |
Okej ska du vara sån så kolla gummi packningen under förgasaren!
stam59
Sön 26 okt 2014 3:31 |
Men kan den komma så på en gång, känns inte rätt.
Alcohol96
Sön 26 okt 2014 9:42 |
Ursäkta men ska du ha igång din bil eller inte? Du får ju börja felsöka för att hitta problemet, och det verkar du skita i utan ska bara vara jobbig och sträva emot.. Fel kan komma när det känner fört oavsett vad, så börja kontrollera grejer nu så du hittar felet, kolla även säkringar! Tänker inte svara mer om du inte tänker kontrollera något
stam59
Sön 26 okt 2014 11:15 |
Men tror du att det kan vara tändspolen, den ger ju gnista.
stam59
Sön 26 okt 2014 11:16 |
Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå |
Mån 27 okt 2014 20:22 |
Vänligen svara på nedanstående frågor, så kanske någon kan hjälpa dig..
1. När du kollade att det kom soppa till förgasaren, lossade du ingående soppa slang eller tittade du ner i förgasaren?
2. Om du, när någon vrider på nyckeln och försöker starta, sprutar startgas på förgasarfots packningen (gummigrejen under förgasaren), får du någon reaktion då? (startar den, hoppar den igång och dör?)
3. Har du provat att hälla ner lite soppa direkt i förgasaren och provat starta? - Om ja, startar den?
4. Har du kollat alla säkringar?
stam59
Tis 28 okt 2014 11:15 |
1. Jag lossade slangen och det kom soppa.
2. provade aldrig på förgasarfots packningen, men lossade på luftrenaren och då poffade det till, men jag hade ingen som kunde vrida på nyckeln, var ensam.
3. Nej
4.ja
stam59
Tis 28 okt 2014 11:18 |
förgasarfots packningen verkar vara hel, men jag har inte kunnat testa med startgas.
Txi
Tis 28 okt 2014 14:26 |
Att det kom soppa när du kollade ingående slang visar bara att soppapumpen trycker fram soppan och att det inte är tätt längs vägen. Prova hälla ner LITE soppa direkt i förgasaren och prova starta direkt...
Jag hade problem med min golf i vintras, min förgasarfots packning hade gått och i samband med att jag bytte den la bilen av och vägrade starta. Jag hade gnista, fick soppa fram till förgasaren men inte ner i. När jag hällde ner soppa så startade den, men gick bara så länge som soppan jag hällt ner räckte. I mitt fall var det en kabel som gått sönder i samband med byte av förgasarfots packningen.
Jag utgår ifrån att du har samma soppasystem som jag ("förgasarinsprut", dvs att det sitter typ en spridare i förgasaren).
stam59
Ons 29 okt 2014 13:10 |
Menar du en elkabel? och vilken, den till spridaren eller, den har väl 4 stift i kontakten, hur fel söka viken kabel som är av?
Txi
Ons 29 okt 2014 14:04 |
Yes en elkabel. Närmare bestämt jorden till "spridaren".
På förgasaren sitter det tre kontakter, en till vänster, en till höger och en mitt på. Den mitt på är kablarna till "spridaren".
Kontakten längst ner i bild: http://www1.garaget.org/gallery/images/57/56736/56736-d580c56e8da6520f 222de3bd3baf648d.jpg
Såhär såg det ut på min bil när jag plockade lös skyddsgummit: http://www1.garaget.org/gallery/images/57/56736/56736-19c64ba4019852fa e070874b4ebfc4f7.jpg
De där hände i samband med att jag bytte förgasarfotspackningen. Troligtvis hade jag råkat sträcka kabeln så att den lossnat. När jag hittade det så satt kabeln fast i kontakten med 1 kardel.. Jag åkte på skroten, hämtade en ny kontakt och lödde om kablarna, sen startade bilen.
OM din kabel skulle vara av, så är det inte svårare än att lossa kontakten, ta en multimeter och slå på summern, sätt ena mätpinnen i kontakten på det stift du vill kolla, och sätt andra mätpinnen på kabeln där du kan hitta den.. några av dom går in i den "stora kontakten" och några går till andra ställen. kolla och följ färger..
Men jag tycker fortfarande att du ska börja med att hälla ner en skvätt soppa i förgasaren och se om bilen startar då.
stam59
Fre 31 okt 2014 14:17 |
Tack för hjälpen, jo det var kabelbrott till spridaren som var felet. : )
Txi
Fre 31 okt 2014 21:43 |
Se där. Bra att du fick till det!
