Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
Ons 19 nov 2014 13:36 |
Köpte mig ett nytt projekt igår och var knappt jag lyckades ta mig hem! Motorn går skitdåligt vissa stunder på tomgång och är väldigt orklös, hostar till när man försöker gasa vid acceleration men bara ibland. knappt jag kunde ligga i 80km/h hem..
Några idéer? misstänker tjuvluft, har provar att rycka av några och klämma åt vakuumslangar utan några skillnad..
Motorn i sig vet jag inte vilken det är heller? Gti 8v eller GZ som är "vanlig" 90hp ?
Bilen är en -88 Memphis
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna |
Ons 19 nov 2014 18:16 |
Låter som att den inte tänder på alla cylindrar. Bränslespridarna kanske inte fungerar ordentligt, kolla även att alla bränsleledningarna är rätt kopplade från bränslefördelaren.
holyhatten
Golf 2 20vt -86 |
Ons 19 nov 2014 19:11 |
La precis upp en felsökningsguide i denna forumsdelen
Fnatrik
Ons 19 nov 2014 20:55 |
Ja, Fast han har ju KE-jet vilket man kan se på bilden så det skiljer lite mellan dessa, skulle tro att du har en GZ motor då den har KE medans 8v gti har K-jet alt Digifant beroende på årsmodell
Prodas
Golf 3 2.8 VR6 -92 Ort: Varberg |
Ons 19 nov 2014 21:01 |
Glapp i tänd kabblar? Varför åka gött när man kan åka bött!
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
Tor 20 nov 2014 9:36 |
Heter inte motorn gx? Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Jockee
Tor 20 nov 2014 20:53 |
Alla tänddelar är rätt nya, och går ok ibland så tändningen kan jag nog utesluta.
Var nyligen ut en en vända med grannen och körde 2 varv runt kvarteret, -Soppapumpen låter som en stenkross så jag
misstänker förlorat soppatryck. Det borde ge dom symtom jag har nu, funkar o köra så länge man inte belastar motorn.?
Och är inte helt säker på vilken motor det är än
holyhatten
Golf 2 20vt -86 |
Tor 20 nov 2014 21:00 |
Citat: | 1988:
1.6-??/70hk Förgasare med kat=Krångel skit motor.Golf CL.
1.8-RP/90hk Golf CL,memphis.
1.8-GX/90hk Golf CL,memphis.
1.8-??/107hk Golf GTi special.
1.8-GZ/112 hk Golf GTi 8v.
1.8-KR/139hk Golf GTi 16v.
1988B:
1.8-RP/90hk Golf CL.
1.8-??/107hk Golf GTi Special
1.8-KR/139hk Golf GTi-16v.
Det är inte en RP eller KR i alla fall, GZ har väl annat insug? och det är helt klart insprutning, ingen koll på hur KE-jetronic skiljer sig från K-jetronic då jag har det senare själv. Tippar på GX.
Jockee
Sön 23 nov 2014 20:10 |
Har bytat soppapumpen och har ordentligt tryck fram, men bränslet kommer inte igenom "bränslefördelaren".
Provade att lossa slangarna till spridarna för att se om bränslet gick igenom men ICKE! Fuskade även genom att lyfta bränslevågen, under tiden motorn snurrade på startmotorn.
Förslag på hur jag ska gå till väga? Vet inte alls hur det ser ut invändigt i boxen..
FjonkeeN
Sön 23 nov 2014 21:23 |
holyhatten skrev: | Citat: | 1988:
1988B:
Det är inte en RP eller KR i alla fall, GZ har väl annat insug? och det är helt klart insprutning, ingen koll på hur KE-jetronic skiljer sig från K-jetronic då jag har det senare själv. Tippar på GX. |
De är ju bara till att köra uteslutnings metoden ju.
PG (g60), kr, pl (gti 16v -88b o framåt), gz, rp, hm är de ju inte garanterat.
Är 95% säker på att det är GX! Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
