Forum - Volkswagen Passat - IC Olja o klet Kompressor Fördelningslåda sprucken
Flexnes
Kör: VW Passat Syncro G60 -91 Ort: Karlskoga Medlem: 01 december 2007
Lör 08 dec 2007 17:39 Svara med citat
Jag har en Passat G60 Syncro (jag vet att de inte är en corrado...) som jag har plockat bort kompressorn på. Hade lite grått klegg i den. Det borde innebära renovering?
Har laddtrycksmätare i bilen och när jag startade den gick den ner från 0Ba (avstängs motor)r till ca -0.5Ba(tomgång)r och sen när man körde för att gå upp till 0Bar som max. Ska inte en laddtrycksmätare visa ett positivt värde när det laddas?
Iaf tog bort röret som sitter i nederkant på IC och där rann det ut en del olja. Ska det vara så? Bilen har inte varit igång på 2 veckor.
Sen har jag trott att de läckte vxl olja från packboxen vid högra drivaxeln, men det visade sig idag när jag tog en ordentlig koll att det är en lång spricka i godset (där högra drivaxeln går in i fördelningslådan 4wd bil). Det kanske går att svetsa iegn sprickan vad vet jag...
Antar att det blivit när bakväxeln/diff gav upp och gick sönder. Har i nuläget skruvat bort kardanstången.
Summering:
Är det värt att kosta på bilen
1 st Bakväxel/diff
Renovera kompressorn
Fixa sprickan i fördelningslådan
Om inte så får de bli o plocka isär bilen o sälja den i delar..
Motorn har förövrigt nya kolvringar,vevstakslager, packningar som endast varit igång ca 150 mil
Bilen i sig är riktigt tokfräsch!
Förslag o synpunkter mottages mer än gärna
