Forum - Volkswagen Passat - Låskista
henke5
Kör: Passat 5 v5 Ort: Nässjö Medlem: 29 juni 2015
Lör 07 nov 2015 9:57 Svara med citat
Hoj har en 03 där vänster bakdörr gått i baklås något tips om hur man får upp dörren utan att förstöra klädseln ?
etanol
Kör: Sharan VR6 4motion -04 Ort: Tierp Medlem: 23 januari 2008
Lör 07 nov 2015 11:05 Svara med citat
Råkade precis ut för detta fenomen på en sådan modell och vanligen beror det tydligen på att den korta vajerstumpen innanför handtaget är för kort. Som är lätt justerbar med en smart kugghistoria.
Men i alla fall är ett yrkesknep att ge ett par slag på handtagets bakre del, med endera handen eller en gummiklubba. Så brukar dörren gå upp.
henke5
Lör 07 nov 2015 12:02 Svara med citat
Tack för svaret ! Problemet verkar vara i kistan för knappen hålls nere hela tiden drar man i handtaget på insidan går knoppen upp men dörren förblir låst
etanol
Lör 07 nov 2015 14:10 Svara med citat
henke5
Sön 08 nov 2015 6:34 Svara med citat
På yttre eller inre handtag ?
etanol
Sön 08 nov 2015 8:01 Svara med citat
På det yttre handtaget där ju dess vajer sitter på insidan, får man sedan upp dörren sitter en torxskruv under en täckplugg som lossar några varv och sedan kan man trycka ut den bakre delen av handtaget (det yttre).
Där man sedan kan justera vajern så att dörren kan öppnas.
Olof
Sön 08 nov 2015 9:08 Svara med citat
Om knappen inte går uppnär man försöker öppna inifrån, brukar innebära "safelock"-låsning, för att ingen ska kunna slå in rutan, och sedan öppna dörrarna. Det enda sättet som jag vet är att skicka en upplåsning på kablarna till centrallåset.
Oftast är det kabelbrott i genomföringen till dörren.
etanol
Sön 08 nov 2015 13:34 Svara med citat
Kan vara det med,,, på sista densamma modellen jag ordande detta felet med hade med "safelock" låsning, som spärrade inre handtagen.
Värt att testa föreslagen metod,, till att så lägga upplås puls till dess centrallåsning...
Jan-Åke
Kör: Passat 5 1,8 T 2004 Ort: Trollhättan Medlem: 15 november 2015
Sön 15 nov 2015 10:24 Svara med citat
Jag har samma problem..Hur öppnar man dörren om inte centrallåsetknepet fungerar..
Riva ner innerklädsel på låst dörr o sen försöka komma åt låskista ?
henke5
Mån 23 nov 2015 15:25 Svara med citat
Problem löst ! Låskista hade havererat bara lägga ström på kabeln i dörr stolpen sen gick låset upp och kunde byta kistan smidigt !
Stinky
Kör: Passat 5 1.8t -04 Ort: Luleå Medlem: 10 augusti 2021
Tis 10 aug 2021 14:12 Svara med citat
Halloj! Gammal tråd men jag undrar på vilken kabel man ska lägga ström? Har samma problem på vänster bakdörr.
