Tjena , för någon dag sen gick jag in i bilen och skulle starta den då gick start motorn i 1 sekund jätte segt så bilen starta antagligen inte pågrund av batteriet , men direkt när start motorn slutade gå så gick larmet, nu går larmet varenda gång jag öppnar dörren , ibland går det att öppna passagerar dörren utan att larmet går men när jag stoppar in nyckeln och vrider tändningen så går larmet igång , läste att det kunde vara nått chip vid dörren som kunde krångla som gör att bilen tror att dörren har öppnats utan nyckel och om det är fallet kan det vara för batteriet är dåligt och om inte hur mycket kostar det att fixa ? eller kan man ta bort det helt ?
