ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala |
Mån 27 jun 2016 18:10 |
Igår åkte jag med min Golf 2 på E4 ca 12 mil. Där jag åkte regnade det så jag använde vindrutetorkarna med normal hastighet. Efter ett tag eller några mil började vindrutetorkarna gå mycket långsamt och då även på det snabbaste läget. Stängde då av torkarna för att sedan efter ett tag sätta på dom igen. Då var det full speed igen. Dom saktade ner kanske 2 ggr under resan. Vad kan det bero på? Överhettad, dålig motor eller fel på någon säkring?
/Ored
Jon@s
Golf 2 x7 Ort: Orsa |
Mån 27 jun 2016 20:21 |
Jag har fått lov att lirka ur hela torkarmekanismen för den hade skurit ihop i torkarnas axelpinne, den som torkar armen skruvas fast i.
Tog isär och smorde upp den, blev som ny.
Du kanske kan testa med att koppla lös torkarmotorn till torkarmekanismen, då kan du känna om den går lätt eller trögt.
(säger inte att det behöver vara samma fel åt dig, delar bara med mig av min erfarenhet av samma problem)
