Forum - Andra Volkswagen-modeller - Touareg -16 rattvärme
Dunf
Touareg Ort: Stockholm
Tis 29 nov 2016 22:17 Svara med citat
Har en Touareg -16 med rattvärme som jag inte blir klok på.
Temperatur ute, ca -5. Slår på rattvärmen, efter ca 4-6 min så är ratten varm. VId 8-10 min så har värmen stängts av och ratten är kall igen. Nu är den så i ca 30min. Sedan så blir den jummen i ca 2 min och så där håller det på.
Ibland så blir den inte varm alls igen efter att den stängt ner första gången. Bilen har varit inne på VAG 3 gånger för detta och verkstaden har veriferat att det sker precis som jag beskrivit. Men de kan inte hitta något fel, enligt VAG så skall det vara så.
Jag har haft flera bilar med rattvärme och slår man på den så är den varm hela tiden, ungefär som sätesvärme.
VAG har ingen Touareg att jämföra med, så nu sitter jag som åsnan mellan två hötappar.
Är det någon här som har en Touaregt med rattvärme så får ni gärna berätta hur eran fungerar.
