Forum - Golf 6 (09-13) - Koppla Led-ramp
Hakiki
Kör: Golf 4 1,6 Ort: Örebro Medlem: 22 oktober 2012
Mån 05 dec 2016 20:53 Svara med citat
Ja tänkte montera en Led-ramp på min Golf 6a-12a och tänkte höra om de är någon som på rak arm vet vilken kabel man ska ta styrströmmen ifrån? Eller om någon kan tala om hur man mäster sig fram till vilken kabel man ska klippa och skarva in sig på?Smile Mvh Arvid
Magoo_c4
Kör: Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad Medlem: 26 januari 2017
Mån 13 mar 2017 10:51 Svara med citat
På en annan bil kopplade jag in en hemmabyggd skarv byggd av en lampkontakt och några flatstift mellan org kontakt och lampa
Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
Magoo_c4
Tor 23 mar 2017 10:09 Svara med citat
Riktigt så enkelt var det inte på mk6:an...
fick ta bort kontakten till lyset och med multimeter mäta mig fram till vilken som var helljus. sen var det bara att koppla in ett relä och dit med rampen.
Värt att tänka på är att om du ska montera rampen som jag nu gjorde, dvs under regplåten så är det ett helvete att "få in" kabeln. hittade ett litet hål brevid dimljuset på höger sida som i sin tur leder in innanför innerskärmen. sen kunde jag fiska upp kabeln och därefter dra in alltihopa. min kabel kommer nu upp bakom luftfiltret mot säkringsboxen. Reläet får sin ström (avsäkrat såklart) från den ( i mitt fall) lediga pinnbulten brevid inkommande kabel till säkringsboxen, har för mig att det krävdes en M6 mutter.
reläet sitter fastskruvat mha bulten till luftboxen framför säkringslådan.
Blomman73
Kör: Golf 4 1.8-01 Ort: Hallsberg Medlem: 10 januari 2021
Lör 13 nov 2021 23:37 Svara med citat
Är det någon som vet vilket nr på ljuskontakten man kan tjuvar från?
Sön 14 nov 2021 10:26 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=52451
Blomman73
Sön 14 nov 2021 10:40 Svara med citat
Tack
