Det började med att jag gick ut till bilen för jag skulle iväg, det första jag märker är att centrallåset inte funkar som det ska. När jag väl kommit in i bilen och vrider om tändningslåset så reagerar jag på att jag inte hör något klick ljud som man brukar höra och ingenting händer på instrumentbrädan. Därefter öppnar jag motorhuven och kontrollerar batteriet och det visar grönt att det är laddat (jag laddade batteriet för cirka två månader sen). Lite senare går jag ut och testar allt igen, efter att ha haft tändningen på en minut börjar det tjuta i bilen som det brukar göra när man har parkeringslamporna på och dörren öppen samtidigt och jag tänker att nu måste det ju vara ström, så jag går in i bilen och ser även att lampan till parkeringsbromsen lyser. Jag vrider av allt och låter bilen vara för jag vill inte ta död på det lilla som finns, men startmotorn går inte runt och det är bara dom två nämnda sakerna som visas när jag sätter på tändningen, det räcker alltså inte för att få igång bilen. Vad är det för fel? Lite panik då jag står på gatan och får snart p-bot om jag inte flyttar på mig. Skulle verkligen uppskattas om jag kunde få tips, sen är jag inte så jätte bra på bilar!
Ta en multimeter och mät batteriet utan tändning och med. Har du mer än 12volt med tändning på ska den gå runt.
Prova att koppla startkabel mellan minuspol och godset på startmotor. Vrid på nyckeln. Går motorn runt nu så har du dålig jordning.
Hjälper inte detta, ta pluskabel från batteriet mot startmotorns pluskabel. Går den runt nu så har du felet i tändningslåset eller därikring.
För att det är kul.
