Forum - Golf 5 (04-08) - ABS, ESP och lampa för servo lyser
amimof
Gäst
Fre 30 dec 2016 19:56 Svara med citat
Tjenare,
Köpte nyligen en Golf 1.6 FSI -04 som förmodligen såldes av en skojare då instrumentpanelen på senare tid börjat lysa som en julgran.
Det började med att ESP och ABS lamporna började lysa när jag körde på motorvägen. Åkte hem och började med det enklaste, kollade säkringarna i boxen i motorrummet. Tappade då en säkring och blev tvungen att ta loss batteriet för att kunna fiska upp den. Efter att jag monterat tillbaka allt och startade bilen började lampan för servon lysa. Alltså den som ser ut som en ratt. Den lyser gult och inte rött.
Jag har provat alla möjliga metoder med att "nollställa" vinkelgivaren för servon genom att sväng vänster, höger, centrera osv. men lyckas inte släcka den. Har kört ca 1 mil sen det hände. Jag har väldigt svårt att tro att något har gått sönder. Tyvärr har jag inte tillgång till VCDS. Någon som har några idéer?
Lör 31 dec 2016 20:37 Svara med citat
Lysa som en julgran det är väl trevligt så här juletider
Laughing
irbanur
Kör: Passat 6 CC Ort: Sundsvall Medlem: 07 augusti 2012
Mån 02 jan 2017 10:20 Svara med citat
Det första som du bör göra är att rensa felkoderna för att se om de dyker upp igen.
amimof
Gäst
Mån 02 jan 2017 11:40 Svara med citat
Jag kan inte rensa dom koderna då jag inte har vcds/vag-com. Men har lagt en beställning på en sådan, så då ser jag exakt vad det är för fel. Kan också tillägga att trotts den gula ratt-lampan för servon så verkar det som att servon fungerar... halvt. Den är alltså inte alls hård, bara att ratten åker inte tillbaka när man svänger och släpper ratten. Utan möjlighet att läsa felkoderna har jag googlat mig till att man måste via VCDS göra en omkalibrering av sensorn på vinkeln för ratten.
pudas
Kör: Golf 5 tsi 140 Ort: Växjö Medlem: 10 juni 2011
Sön 08 jan 2017 16:17 Svara med citat
Har du haft loss batteriet så släcks styrcervolampan med att du kör rakt fram några meter.
amimof
Gäst
Mån 09 jan 2017 11:56 Svara med citat
Har som sagt redan testat det. Men som tur är har jag nu tillgång till vcds. Lampan för servon lyser eftersom jag har två felkoder, en av dom är denna. Den andra har å göra med "Steering Limit Stop Adaption" (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist #Steering_Limit_Stop_Adaptation) som måste kalibreras för att lampan ska sluta lysa. Problemet är att dom vägrar släckas eftersom jag har andra felkoder på bilen. Därav felet "MIL ON" nedan.
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 3840 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
ABS styrenheten rapporterar dessa felkoder. Så det verkar va en trasig sensor på höger bak hjul. Detta är också varför ESP lampan lyser eftersom ESPn inte kan fungera när ABSen inte gör det.
3 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
008 - Implausible Signal - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit
Så har ni en servolampa som lyser som vägrar släckas (verkar vara en del som har liknande problem) så är det förmodligen något annat fel som förhindrar felkoden att rensas.
Tis 10 jan 2017 22:34 Svara med citat
ABS Wheel speed sensor rear right, bara byta ett hjullager där skulle ja tro!
Sällan fel på själva givaren!
Och hjullagret behöver inte låta illa för att de ska vara trasigt.
Och de hänger som sagt troligen ihop med din ratt lampa samt esp lampan!
Jojjan
Kör: Ingen VW Ort: Karlskoga Medlem: 15 april 2009
Tis 17 jan 2017 22:22 Svara med citat
Vi har fått byta båda bakhjulslagren med dryga året emellan när ABS och ESP började lysa. Lamporna började lysa vid 70km/h och brukade slockna efter att man kallstartat om bilen. Blir tydligen sprickor i bakhjulslagren som påverkar ABS-systemet och då stängs både ABS och ESP av.
ErikJGamlav
Kör: Golf 5 1.9 TDi Ort: Luleå Medlem: 08 juni 2019
Mån 10 jun 2019 15:46 Svara med citat
ABS och ESP lamporna tänds efter en tids körning. Ibland efter 15 mil och (nu) oftare efter nån mil. Misstänker hjullager/abs-givare? Men hur vet jag från vilket hjul? Frågade på Biltema om deras Felkodsläsare 15-1367 skulle klara av det. Men de visste inte och när vi kollar på EPB-lista så anger den Golf 09-13 samt New Golf 14-
Vår Golf är en 2008 1,9TDi.
Vad tycker Ni att jag bör göra? Bilen har ju bara gått 280000km.
niclast
Tis 11 jun 2019 12:47 Svara med citat
Med största sannolikhet har du en trasig ABS-givare. Har fått byta givare på samtliga mina golfar under åren.
ESP-lampan lyser för den är beroende av att ABS-systemet funkar.
Ibland får man även upp en gul lampa som ser ut som en "ratt". Verkar också vara en indikation på att ESP inte funkar.
Har fått byta styrvinkelgivaren på några stycken för att få allt att fungera igen,
