Har vattensamling under mattan på förarsidan och likadant på samma plats i baksätet. Alltså hela vänstersidan av bilen. Dock snustorrt på högersidan.
Har en idé om att det kan vara läckt spolarvätska från slangen som går till bakrutespolningen. Då min spolarvätska verkar ta slut utan att jag använder den. Plus att lampan för spolarvätskan tänds efter ca 20 minuter efter att jag fyllt på nytt.
Har dock ingen aning om vart den slangen går under bilen. Går den på vänster sida eller har jag fel?
Någon som har någon annan tanke om vad det kan vara?
Skulle de läcka spolarvätska inuti bilen så skulle du känna de på lukten. Luktar de sprit utav "vätskan" på golvet?
De kan läcka in vatten var som helst egentligen..
Men mest troligen på förarsidan.
Bara spola vatten kring dörrar/vindruta och ha en kompis som sitter inuti bilen och kikar runt dörrar och ner mot golvet med en ficklampa till hjälp.
/TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
