Limpan
Golf 2 1.8 GL Ort: Hörby |
Sön 22 jan 2017 21:33 |
Tjena! behöver lite snabb hjälp!
min startmotor till golfen fungerar inte som den ska.
-kuggen snurrar men går inte in
-batteriet ligger på 12.5 volt cirkus
- har provat ta +ström direkt på tändnings kabeln (den lilla) och den bara snurrar
-har även provat med den stora, händer inget där heller
-provat koppla till annan bil(starthjälp) hjälper inte
kan det vara att batteriet har en kass cell eller är det startmotorn som e kass? båda är inköpta för mindre än ett år sedan, dock har bilen mest stått med några få starter då jag inte har körkort än! hoppas få hjälp så snabbt som möjligt då körkortet snart är taget tack på förhand!!!
Sön 22 jan 2017 23:47 |
Limpan skrev: | Tjena! behöver lite snabb hjälp!
kan det vara att batteriet har en kass cell eller är det startmotorn som e kass? båda är inköpta för mindre än ett år sedan, dock har bilen mest stått med några få starter då jag inte har körkort än! hoppas få hjälp så snabbt som möjligt då körkortet snart är taget tack på förhand!!! |
Då krånglar solenoiden på startmotorn, och skjuter inte fram drevet tillräckligt
Limpan
Mån 23 jan 2017 6:15 |
Så långt har jag förstått det 😁 om jag provar att vrida om nyckeln hela tiden så låter det ibland som den försöker hoppa ut men den hoppar inte ut tiłlräckligt, den "knackar" till.
-Kollade batteriet idag nu när jag haft det på laddning, fortfarande svart på kontrollhålet fast strömmen låg på ~12.3volt så misstänker att batteriet e kasst då? För då kanske det förklarar att startmotorn inte går in, för där e inte tillräckligt med ampere om en cell har gått sönder? Eller har jag helt fel för mej? 😂
Limpan
Mån 23 jan 2017 15:44 |
Plockade av startmotorn idag och såg att den har skrapat mot svänghjulet och när man lyssnar låter det som den går in en bit! Rengjorde även startmotorn och lade lite fett vid kuggen men icke att det funkade. Någon som har någon idé över huvud taget för jag vet inte längre
Mån 23 jan 2017 21:24 |
Limpan skrev: | Plockade av startmotorn idag och såg att den har skrapat mot svänghjulet och när man lyssnar låter det som den går in en bit! Rengjorde även startmotorn och lade lite fett vid kuggen men icke att det funkade. Någon som har någon idé över huvud taget för jag vet inte längre |
Ja, först kollar man på arbetsbänken om startmotorn fungerar korrekt. Om den inte fungerar korrekt så renoverar man startmotorn.
Sedan kollar man på plats i bilen att det fungerar korrekt, annars kollar mekaniskt, elektriskt och därefter fungerar det.
Limpan
Limpan
