Ericssonfosho
Golf 4 Ort: Malmö |
Mån 20 feb 2017 8:31 |
Tja! Bytte termostat för ca. 2mån sen på bilen och det har funkat bra. Nu kommer bilen upp i 90grader efter bara ett par minuter (ingen värme i kupén) sen beroende på belastning på motorn så hoppar temperaturen mellan 90-125 grader (fortfarande ingen värme i kupén). I en uppförsbacke så hoppa tempen upp i typ 128 grader och lampan börja blinka rött. Efter att backen planat ut och ytterligare 100m så sjönk tempen igen till ca. 100 grader & lampa sluta blinka. Fortfarande ingen värme i kupén.
Någon som varit med om detta eller vet vad som spökar?
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
Lör 01 apr 2017 12:39 |
Först av allt vad har du för bil ?
Troligen flera fel.
Är båda vattenslangarna från motorn in till cupe'n varma ? Är dom det sitter troligen felet inuti cupe'n
Kolla om det blir varmt när du trycker på återcirculation. Det kan vara kärvande spjäll
Startar elfläkten när den ska?
