Volkswagen Passat
- Kontroll lampa helljus
janne vw
Passat 2
Fre 17 mar 2017 15:16
Är det någon som har försökt sig på å byta kontrollampan för helljuset på VW passat -82
en blå diod lampa på instrumenten, eller måste man kassera hela instrumenten å skaffa sig en annan.
tacksam för förslag,
janne vw
rolly
Golf 4 1,6 16v (azd)
Lör 18 mar 2017 0:07
Fungerar helljuset för dej ?
janne vw
Passat 2
Lör 18 mar 2017 10:18
Ja, hel å halvljuset fungerar. det var vid den årliga besiktningen som dom slog ned på helljuslampan inte fungerade
så det blev ombesiktning,
Moderator
Donator 50
Ingen VW
Lör 18 mar 2017 11:12
Bara byta eller montera en extern.
Inte aktiv längre.
janne vw
Passat 2
Lör 18 mar 2017 17:29
Bara byta.........menar du då diod lampan den blå eller hela mätartavlan?
Moderator
Donator 50
Ingen VW
Lör 18 mar 2017 22:38
Diodlampan.
om det inte bara är den så skulle jag montera en extern.
Inte aktiv längre.
janne vw
Passat 2
Sön 19 mar 2017 0:36
Tackar tackar, tar tag i problemet till veckan.
