Tvättat och torkat ur hela inredningen och recondat skinnstolarna på brollans Passat. Körde den till parkeringen där den stod parkerad i 2 dagar, sedan vägrade den starta. Det enda som händer när man trycker i nyckeln är att den säger att däcktrycksvarningen är avstängt och att det är fel på ESC stabileseringssystemet.
Det ända som händer sedan är att det blinkar en u-nyckel vid växelindikeringen, däckvarning blinkar och kylfläktarna går igång.
Provade att ladda batteriet, testade batteriet med en Ctek batteritester, som dömde ut batteriet så ett nytt AGM batteri sattes in, utan framgång, samma fenomen.
Någon som vet vad göra?
Uppdatering
Nu hittade jag elm327 wi-fi som jag anslöt, en felkod på växellådan ??? U0100.
Allt utom motorn går i gång när man sätter i nyckeln och tändningen går igång, samma prossedur med varningar, motorlampa lyser, parkeringsbromsen varnar också, kört p bromsen till och från ett par ggr, så blinkar partikelfilterlampan gult några gånger, hydrauliken på ratten fungerar, full servo.
Kollat diagnosen och ser att motortempen är 215 grader och att växelläget är i läge D med trottelläge 100% trots att det är 13 grader i luften och bilen inte gått på en vecka snart, och växelläget är i P och gasen rör jag inte.
Laddar batteriet igen hamnade på 53% efter alla start och diagnosförsök. Pratade med en granne som har samma årsmodell men manuell och inte DSG, råkat ut för samma problem och varit på verkstad och kollat felkoder, ett par gånger men ingen har hittat vad som varit fel, för den har startat och gått som vanligt helt plötsligt.
Sorry för sen uppgradering av ämnet, men det blev en ny ECU Och totalt blev bror 20000kr fattigare. Gick som en klocka efter det och 2018 sålde han bilen då han fick en XC60 på jobbet att åka i istället.
