Har fått upp fel lampa nu vid 3 tillfällen när jag startar bilen "rattlås defekt" visade sig första gången för 2 veckor sen. Läste att det var vanligt på passat men på tidigare årsmodeller bara. Om man stänger av bilen och startar igen är problemet borta, dessutom kan man starta bilen även om meddelandet är framme. Läste ytterligare att det eventuellt kan vara batteriet som är dåligt men har inte märkt något att mitt är det. Någon som vet vad det kan vara ? Passat 2.0 diesel 2012 manuell
