astronomia
Golf 3 1.8 -95 Ort: Jönköping |
Ons 15 nov 2017 17:48 |
Nu är det såhär att min golf har haft några problem nu under 1 års tid ungefär, Först var det att den inte startade när det var kallt/ fuktigt ute. Fixade detta genom att byta tändkablarna, fördelarlocket samt fördelar arm. Sen efter 6 månader uppstod samma problem och tillkom att den gick hackit och som en strypt motor IBLAND. Bytte dessa igen till bättre kvalitet samtidigt bytte jag tändspolen. Tändspolen löste problemet med att den inte startade vid kallt och fuktigt.
MEN den gick fortfarande hackit. Var körbar dock men nu efter några veckors körning med hackit så dog den helt. Bilen bara gav upp helt plötsligt på vägen. Tryckte ner kopplingen och varvräknarn gick ner till noll. Startade inte efter detta. Den bara snurrar runt utan någon tändning.
Jag tänker mig att sista delen att byta när det gäller tändning är förgasaren??
Ska dock testa blåsa i bensinslangen från förgasaren, så det inte är något som täppt igen. Men det inte är det vad kan det vara?
Kan tillägga att jag testat alla tändstift med. Dom är ok.
Tack på förhand !
ronnylothman
Golf 2 1.8 cl -90 Ort: Bräcke |
Ons 22 nov 2017 19:49 |
Får den soppa, hör du pumpen?
astronomia
Tor 23 nov 2017 9:30 |
Ja den har jag kollat och den får bra flöde fram till förgasarn.
niclast
Golf 4 GTI Ort: Sigtuna |
Sön 26 nov 2017 17:36 |
När min inte starta så var det kontaktstycket till tändningslåset som var trasigt.
Gick runt på startmotorn men tände aldrig.
astronomia
Sön 26 nov 2017 18:12 |
Den är fixad nu! Det var tändmodulen som jag precis köpte och bytte hade gått sönder... Förstår inte hur.
Sen att den gick hackit efter den var inlämnad hos mekonomen för felsökning hade de antagligen lyckats snurra på hela grejen fördelarlocket sitter på. Så den har misstänt
