Forum - Golf 3 (92-99) - Problem med Golf 3 som startar ibland!
Elinaelina
Kör: Golf 3 Ort: Oskarshamn Medlem: 26 november 2017
Sön 26 nov 2017 22:56 Svara med citat
Undrar om någon kan hjälpa mig att förstå vad felet är med min golf.
Svår att få igång. Vrider på nyckeln och det låter, men kommer igång först efter några försök. Kör lite och stannar, problem igen, startar bara när den fått "vila" i 30 min.
Idag på morgonen såg jag att klockan hade stannat (tänkte då att det måste vara fel på batteriet) men startade utan problem helt plötsligt. Körde en bit, stannade, skulle starta igen efter ca 2 timmar. Helt död för första gången. Alltså inget hände när vred på nyckeln, inget klick osv. Startade dock med startkablar.
Verkar som det är något av följande som är trasigt;
batteriet
bränslepump
startmotor
tändningslåset
Något av dessa som låter mest eller minst troligt? Eller annat förslag?
Tacksam för svar!
Jon@s
Mån 27 nov 2017 19:58 Svara med citat
Mät och kolla batteriet först och främst, vid denna årstid så krånglar halvdåliga batterier, batteriet ska ha 12,6-7 volt när bilen är avstängd och när bilen är igång så ska den visa runt 14 volt om allt är bra.
Elinaelina
Tis 28 nov 2017 12:11 Svara med citat
Tack för svar! Ska kolla det.
hannixhanna
Kör: Golf 3 1.8 -98 Ort: Mjölby Medlem: 20 juli 2010
Tis 30 jan 2018 11:17 Svara med citat
Hade samma problem har en golf 3 98-, jag bytte fördelarlock,tändstift,rotor och det vart bättre men inte helt bra
hm
Elinaelina
Tis 30 jan 2018 11:33 Svara med citat
Ok! Problemet försvann av sig självt. Tydligen kan batterier krångla vid den årstiden.
Tack för svar!
