Forum - Golf 7 (13-19) - Köpråd golf 7 1,6 diesel 4wd
Mattismarkus
Kör: Golf 4 1,9tdi 4motion Ort: Jokkmokk Medlem: 26 november 2016
Tis 05 dec 2017 18:19 Svara med citat
Hej på er alla, nu blir man kanske golfägare till en nyare golf har spanat in denna och sagt att jag ska byta, får ge 60 tusen mellan, byter in en mazda 2 diesel
https://www.blocket.se/vasterbotten/Volkswagen_Golf_1_6_TDI_Bluemotion _4WD_Master_76905533.htm?ca=1_6&w=2
är det nåt speciellt man ska kolla på?
Håkke
Kör: Golf 7 Alltrack17 Ort: Timrå Medlem: 22 februari 2013
Tis 05 dec 2017 18:44 Svara med citat
Tittade som hastigast på den, det är inga dimljus på den...
Mattismarkus
Tis 05 dec 2017 18:58 Svara med citat
Dimljus, brukar jag aldrig använda, men jag pendlar mkt 21 mil om dagen, så det blir ca 110 mil i veckan.
ibland riktigt dåligt väglag, så därför det hade vart bra med 4 hjulsdrift
Mranderz
Kör: Tiguan GT 190 4M R-line Ort: Nacka Medlem: 10 november 2015
Tis 05 dec 2017 20:36 Svara med citat
Dimljus är nog inte till någon nytta för någon egentligen men var noggrann med att kolla att bilen verkligen driver på alla 4! Hitta en yta med lite sämre friktion, sätt antisladd och antispinn i sportläge, vrid ratten fullt åt nått håll och gör en rivstart. Bilen ska bete sig nästan som den e bakhjulsdriven och vifta med baken. Går den bara rakt fram funkar inte haldexen. Utöver det är det en ganska pålitlig bil. Körde en sträcka på 10 mil idag, mest motorväg, snitt på 0.51
Mattismarkus
Tis 05 dec 2017 21:38 Svara med citat
Hur ofta ska kamremmen bytas på dom?
motorerna brukar väl hålla rätt så länge?
såg tråden om haldexen, känns ju lite sisådär, är det pumpen som ger upp? är den svår att byta?
mvh markus
Mranderz
Tis 05 dec 2017 22:39 Svara med citat
Pumpen ja men på min hittades metallspån i oljan för kopplingen så man bytte i princip allt. Pumpen sitter med två skruvar bara. Sköter man oljebyten på motorn så håller den nog en halv evighet. Osäker på remmen.
Mattismarkus
Ons 06 dec 2017 6:07 Svara med citat
Kan man slå av antisladd helt på golf 7?
Mranderz
Ons 06 dec 2017 9:33 Svara med citat
Stänger du av den ger det ju intrycket av att vara avstängt men såvitt jag vet är den aldrig helt avstängd. Sportläget duger ändå fint till att köra några varv i en cirkulationsplats med bredställ i. När det i övrigt är tomt på andra trafikanter förstås... Smile
Mattismarkus
Lör 09 dec 2017 10:58 Svara med citat
Är det besvärligt att montera elkabelsatsen till dragkroken på bilarna? Eller måste man aktivera nåt i bilen?
egenbästadräng
Kör: Golf 7 1.6tdi 4-m Ort: Gävle Medlem: 12 december 2017
Tor 14 dec 2017 20:47 Svara med citat
[Är det besvärligt att montera elkabelsatsen till dragkroken på bilarna? Eller måste man aktivera nåt i bilen?]
jadu besvärligt o besvärligt... jag har en reserv bil som jag använder vid behov så tid o funderande får ta... tid .
du kopplar in det via en elektronik-låda eller det borde fungera med relän direkt, jag fick hämta bakljuset från nummerskylten och broms från det högt placerade i vingen, mata från säkrings-boxen o då behövs ingen aktivering.
men för att komma åt så fick jag RIVA bakändan av bilen invändigt o utvändigt...
Mattismarkus
Tor 14 dec 2017 21:52 Svara med citat
Hur driftsäkra är golfarna, tänkte då på elektroniken samt 1,6 liters dieseln
Mattismarkus
Lör 16 dec 2017 20:31 Svara med citat
åkte och provkörde golfen idag, men det blev ingen affär.
började med rost på tröskeln, vid förardörren, verkar som att listen på nedre kant dörr nött bort färgen.
sen sa säljaren att den är fullservad på vw, utom sista service som va på en annan verkstad. Men det visade sig att det endast va första servicen som va gjord på vw sen resten på icke märkes..
första bytet av haldexolja va nyss vid 12000 mil, det kändes inget bra, under provkörning upplevde jag bara slir fram nån gång, sen börja fyrhjulsdriften funka igen.
sen va alla bromsskivor slut på den, blev missljud när man bromsade.
så man får väl leta vidare helt enkelt, men man har kört 55 mil helt i onödan, men men
Mattismarkus
Fre 28 sep 2018 12:10 Svara med citat
Bytte bort mazdan mot en subaru diesel, men råkade dra iväg så mkt mil på den, så nu har jag hittat en till golf 1,6 diesel 4wd 2014
den har bara gått 8500 mil så blev lite sugen.
går det på nåt sätt att kolla så haldexen är uppdaterad? eller är det ett lotteri
nån som har koll på förbrukningen på golfarna mvh markus
Magoo_c4
Kör: Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad Medlem: 26 januari 2017
Mån 01 okt 2018 8:11 Svara med citat
Vad gäller dieslarna så har den väl samma som i mk6? jag har en TDI som passerat 13 k mil, pendlar 16 mil om dagen. har även chippat den så den är lite trevligare att köra med drag.
Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
Knox
Kör: Golf 3 GTD Ort: Östersund Medlem: 23 februari 2011
Mån 03 dec 2018 10:00 Svara med citat
Förbrukningen ligger på min 2014, 1,6 tdi 4motion på 0,63 när jag åkte motorväg 110-120 med 3 pers i bilen. Trodde den skulle dra mindre när jag köpte den. Åkte för några år sedan gamla passat (-94) tdi och den tror jag knappt jag nådde upp i 0,63 med. Förvisso 2wd.
