Shamaninan
Polo 3 1.6I -98 Ort: Linköping |
Sön 17 dec 2017 11:37 |
Tippar på ventilkåpspackningen . Ser misstänkt ut tycker jag .
Kolla vevhusventilationen också , är det stopp där så kan den trycka ut olja varsomhelst.
Shamaninan
Ons 20 dec 2017 8:43 |
rolly skrev: | Tippar på ventilkåpspackningen . Ser misstänkt ut tycker jag .
Kolla vevhusventilationen också , är det stopp där så kan den trycka ut olja varsomhelst. |
Tack för svaret. Är det jag har fått höra av andra också. Har varit rätt så tydligt när jag kört med bilen då det varit fuktigt kan man lugnt säga.
Shamaninan
Lör 06 jan 2018 2:09 |
Tack för svaret, just då var det den. Tyvärr gick en skruv av och en vecka efter flög oljetrycksgivaren. Men allt lagat och bilen gick igenom besiktning.
Testar att vara ful att lägga ut frågan i denna tråd också än om jag kommer skriva egen. Är rätt så säker vad felet är.
Växelspaken verkar ha hoppat ur led eller rättare sagt, Växellänkaget eller vad man ska kalla det. 3an 4an går men alla andra verkar kunna gå i min beroende vilket håll så är det 3an och 4an ändå och vissa den verkar gå i kan du mer eller mindre flytta spaken från höger till vänster.
Förstått att felet om det är detta ska kunna vara enkelt att åtgärda om jag har rätt verktyg och om man kommer åt inifrån. Kan någon förklara tacksamt för mig isf hur jag ser inifrån om det kan vara detta som är felet och isf om det går inifrån att ordna hur jag kan göra det.
Kan det vara annat fel så säg gärna och säg gärna någorlunda hur mycket det skulle kosta.
