Min passat tdi 2003 har fått för sig nån av dörrarna är öppen så ställde den direkt i varmgarage över helgen och nu imorse när den återigen stått ute över natten visar lampan på nån dörr ska vara öppen fast dom är stängd.
detta i sig verkar orsaka bilen ej går att låsa men låsa upp?
Det bör väll då ligga i förardörren? vad bör jag kolla?
det har hänt 2 ggr senaste dagarna och båda gånger har det släppt när bilen blivit riktigt varm.
Kolla felminnen till o börja med. Bör synas på felminnet i vilken dörr problemet ligger.
Troligen en av dörrkistorna..
Brukar synas om man öppnar dörrarna, reagerar den och tänder all innerbelysning på alla dörrar?
Gör den inte det på ngn av dörrarna, har du troligen problemet i den dörren.
