Jag har en Golf 2001 som motorlampan och epc lampan tändes, kollade felkoder och det var aktuell felkod på ställmotorn till gasspjället, tänkte kolla kablarna innan jag börjar byta delarna så jag undrar vart motorstyrdonet är placerat och om någen kanske har ett elschema så det blir lite lättare att kolla vilka kablar jag ska mäta.
Jag körde ner i ett riktigt potthål inne i stan och lamporna tändes direkt och nu går det inte att gasa alls, den startar hur snällt som helst men sen blire inge mer så nu ska jag skicka in en skadestånds begäran till komunen, inte för att jag har några större förhoppningar om att få någon ersättning men det skadar inte att försöka
På min golf sitter motorstyrdonet under skyddet vid framrutan . Du får ta bort torkar armarna och sedan ta bort plast skyddet .
Kan säga att jag hade lite problem att plocka bort själva plast skyddet då jag tagit bort torkar armarna . Det satt hårt fast , men det gick bort efter lite svor domar.
