Forum - Golf 4 (98-04) - 2.0 variant drar mycket bränsle
KentD
Kör: Golf 4 2.0 variant Ort: Hudiksvall Medlem: 12 januari 2018
Fre 12 jan 2018 17:47 Svara med citat
Hej.
Har köpt en golf variant 2.0 som drar väldigt mycket 1.2 liter milen ungefär men när jag hämtade den låg den på cirka 0.7. Alla filter är bytt och de finns inga felkoder samt att bilen går bra förutom att den är lite orolig på tomgång samt luktar väldigt illa av avgaserna.
Fre 12 jan 2018 20:03 Svara med citat
KentD skrev:
Hej.
Kan ju vara helt normal förbrukning då du inte beskriver vilka olika körcykler/körsätt den har den förbrukningen vid.
Korta sträckor, kallstarter så kan den nog dra ännu mer.
Men använd tex vcds och logga värden från motorn, kolla att lambdasonder 'jobbar' , att tempgivaren ger ett värde som kan tänkas stämma med motortempen, kolla värden från luftmassemätaren vid fullgasaccelleration och tomgång etc.
Vissa fel kommer inte upp som felkoder förrän efter väldigt lång tid, men när du loggar värden kan man se att något värde ändå avviker från vad det borde vara.
KentD
Fre 12 jan 2018 20:28 Svara med citat
Okej. det är långkörning med värmare oftast 5 mil 80 väg.
Fre 12 jan 2018 20:34 Svara med citat
Då var det klart saftigt...
Om du nu inte själv vill göra eller kan, så är det ju verkstad.
KentD
Fre 12 jan 2018 20:37 Svara med citat
Ska prova å mäta upp lambasonder å lmm i helgen får ja se.
KentD
Lör 13 jan 2018 15:09 Svara med citat
Har dragit ur lmm och kört både med å utan ett par gånger men märker ingen skillnad på bilen kan de vara den som är boven
Sön 14 jan 2018 11:54 Svara med citat
kan vara, men logga värden för den vid tex tomgång, fullgaskörning vid vridmomentstoppen på motorn etc så vet du bättre.
KentD
Sön 14 jan 2018 12:00 Svara med citat
Okej går de med en vanlig multimeter eller måste man ha en vagcom till de. försökt att kolla lambdasonden nu men den visar inga värden
KentD
Sön 14 jan 2018 17:32 Svara med citat
Har nu mätt lambdasonden och den ligger stilla på 0.10 ibland 0.11 den ska väll röra sig runt 0.05?
