Tjena nu är det så här att lampan lyser vid tomgång men vid lite ökning i varv så slutar lampan lysa. Kan det vara en av givarna eller Är det pumpen som inte gillar läget? Det är 5w30 helsyntet olja i motorn. Skulle vara tacksam att få tips om den är körbar eller om de är bara skrot kvar av den
Om den orange'a plastbiten som man sticker ner oljestickan i är sprucken o trasig så skulle jag lyft ner tråget och kollat så att inte oljesilen är igensatt. Hade på min 1.8t att jag tappade oljetryck titt som tätt och då va silen igensatt utav alla plastbitar från oljestickröret.
ring en sierska och fråga, eller anslut en oljetrycksmätare och MÄT vad du har för oljetryck... Är trycket bra är det givare, kabelhärva eller instrument troligen som krånglar, är trycket dåligt så kan det vara pumpen, eller fel olja i en gammal och sliten motor, eller något annat fel i motorn.
