Forum - Golf 5 (04-08) - Batteriproblem Golf 5..
jjolaaaaa
Kör: Golf 5 GTI -05 Ort: Finspång Medlem: 02 juli 2017
Tor 18 jan 2018 10:50 Svara med citat
Finns det nån som är duktig på bil-el?
Kom ut en dag och batteriet va slut så satte batteriet på laddning och provade ett nytt batteri, funkade i 3-4 dagar sen var den död en morgon när jag skulle använda den. Började då o misstänka att någonting drog tjuvström så drog säkringen för stereon och ljudanläggningen till att börja med. Funkade i 4 dagar, sen samma problem igen. Då drog vi ännu mer säkringar och mätte i säkringsboxen och då visar multimetern att det ligger ström på bakrutevärmaren fast bilen är avstängd. Då drog vi den säkringen också.
Sen satte vi tillbaka ett par säkringar, typ ljudanläggning, taklucka men inte bakrutevärmaren, och laddade batteriet fullt. Sen var jag ute o körde en halvtimme-trekvart o sen ställde jag bilen (detta var vid 18.00), sen idag när jag skulle ha den till jobbet (10.00) var den stendöd igen.
Vi har mätt på batteriet och allt och generatorn laddar.
Är det någon som har en aning om vad som kan va fel? Eller vart jag ska börja leta öht.
Olof
Tor 18 jan 2018 16:06 Svara med citat
Har du kört ett belastningstest på batteriet?
Kan vara batteriet som är slut och behöver bytas, detta brukar visa sig när temperaturen går ned på minusgrader.
Vad har du för vilospänning på batteriet?
jjolaaaaa
Fre 19 jan 2018 10:16 Svara med citat
Nej det har jag inte gjort. Hur gör man det? Ja vi trodde det med först men har provat med 3 olika batterier varav 2 är splittnya. Jag vet inte Embarassed hur mäter man det? Jag är så usel på bil-el så allt ni tipsar mig om kommer jag visa en kompis så får han fixa. Haha.
bengtved
Kör: Golf 4 1,6-99 Ort: Robertsfors Medlem: 30 september 2010
Fre 19 jan 2018 10:52 Svara med citat
Kolla om det blir varmt någonstans. Hade kortslutning på ratten på signalgrejeset en gång strömmen försvann. Kan bli brand.
jjolaaaaa
Fre 19 jan 2018 13:09 Svara med citat
Ojdå! Då får vi kolla det med. Hur löste du det sen då, fick du lämna in?
bengtved
Fre 19 jan 2018 13:40 Svara med citat
Tog isär ratten och rengjorde Det här hände på 60 talet en bubbla. Kan nog hända nu på nyare bilar. Kolla om du känner någon värme när bilen är avstängd tex. stolvärmmen, runt ratten mm, Det verkar försvinna mycke ström så något måste ju bli varmt. Du har ju provat med nya batterier och strömmen försvinner
jjolaaaaa
Fre 19 jan 2018 14:53 Svara med citat
Okej. Fan va jobbigt. Ja det får jag kolla. Jag märkte häromdagen när jag kom ut och den inte startade att det var snö på hela bilen förutom på framrutan uppe vid innerbackspegeln typ. Det såg ut som att det hade smält där.
Olof
Fre 19 jan 2018 22:21 Svara med citat
Likadant som man mäter när generatorn laddar, vilken spänning hade du när generatorn laddade?
bengtved
Lör 20 jan 2018 9:15 Svara med citat
När motorn går bör du ha en spänning på minst 13.6 volt på batteriet annars är det något fel på generatorn . Generatorremmen slirar eller hoppat av?
jjolaaaaa
Sön 21 jan 2018 14:41 Svara med citat
Okej. Nej remmen ser ut att gå där han ska. Men Igår när vi hade laddat upp batteriet fullt o skulle starta bilen så gick den ett tag, sen dog den och den röda batterilampan tändes, detta betyder att det är generatorn eller? Blir Inte klok på det här alltså haha. Men den lampan har inte lyst förut och bilen har inte dött mitt i allt heller. Tror dock att det batteriet vi hade i igår är paj på nått sätt för enligt laddaren så var det inte fullt efter typ 30h laddning.
Mån 22 jan 2018 12:33 Svara med citat
Den röda batterilampan ska tändas när bilen dör . När du vrider på tändningen så lyser lampan , och sen när du startar så släcks lampan . Eftersom bilen dog och nyckeln är på så lyser lampan
jjolaaaaa
Mån 22 jan 2018 18:02 Svara med citat
Men det brukar väl vara fler lampor som lyser då? Typ motorlampa och något mer. Nu var det bara batterilampan som tändes när bilen dog.
Tis 23 jan 2018 8:59 Svara med citat
Jag förstår din tanke och jag vet inte hur jag ska förklara , men dom andra lamporna tänds när du vrider på tändningen som vanligt vid start proceduren .
Batteri lampan som vi pratar om tänds när bilen dör , iallafall på min bil och en grannes bil . så jag förmodar att det är så på din med . För den lyser bara när bilen dog sa du(och vid tändningsläge ) , eller lyser den hela tiden ?
Testa lägg i en växel o släpp kopplingen så bilen dör på en annan bil , så får du se
jjolaaaaa
Tis 23 jan 2018 15:34 Svara med citat
Okej. Ja men jag tyckte det va så märkligt, att det var typ tecknet vi väntat på, att det skulle va generatorn som är trasig. Aldrig vart med om att bilen dött sådär förut, stod liksom med friläget i och bara satt i bilen på parkeringen och sen helt plötsligt så tändes batterilampan och bilen dog. Har även fått någon felkod på min airbag så det var den lampan och batterilampan som lös.
Ska sätta i ett fräscht batteri idag efter jobbet så jag ska prova det där då, och kolla om lampan släcks.
Ons 24 jan 2018 0:27 Svara med citat
Ok . Tidigare skrev du att bilen dog och den röda batterilampan tändes .
Nu skriver du - helt plötsligt så tändes batterilampan och bilen dog -
Så jag blir lite osäker på vad du menar . Dog bilen först och batterilampan tändes efter ? eller tändes batterilampan och bilen dör efter ?
jjolaaaaa
Sön 28 jan 2018 15:50 Svara med citat
Ursäkta den dåliga formuleringen, lampan tändes och bilen dog.
jjolaaaaa
Tor 01 feb 2018 13:40 Svara med citat
Har en liten update : bilen står fortfarande men vi drog igång den med startkablar och då stod den o gick ett tag, sen dog den igen. Sen tänkte jag att jag skulle läsa av felkoderna o då fick jag:
Bränslepumprelä Avbrott/Kortslutning mot gods
P310C Bränslelågtrycksreglering bränsletrycket sjunker sporadiskt.
Vad tror ni, kan detta ha nått samband med att batteriet töms?
Mån 12 feb 2018 1:07 Svara med citat
När batteriet töms så där så är det normalt att det blir lite felkoder , som egentligen inte är några fel .
Eftersom du testat med två nya batterier så kan man anta att batteriet inte är boven.
Men man kan ju inte utesluta nåt, så samband kan ju någon av dessa koder ha , så det är ju värt att kolla upp det .
Verkar som det är tjuvström som du råkat ut för och felkod där det står avbrott o kortslutning mot gods låter ju misstänkt.
Har läst om folk som råkat ut för att generatorn drar tjuvström . Hade man tur kunde man känna ifall den blev lite varm, så det kan ju vara värt att kolla också. Sen om du har dragkrok så kan det va kortis i uttaget så det kan du ju koppla bort sålänge också .
Senast ändrad Mån 12 feb 2018 13:41, ändrad totalt 2 gånger
jjolaaaaa
Mån 12 feb 2018 13:15 Svara med citat
Eftersom du testat med två nya batterier så kan man utesluta att batteriet är boven .
Okej. Tack för tipsen! Ja generatorn har en bekant vart inne på också och det känns som att vi har mätt allt annat. Generatorn sitter så bökigt till så går inte att göra mkt där.. Får väl bli att köpa en ny och hoppas på att det är det. Tack igen . Smile
jjolaaaaa
Sön 22 apr 2018 13:27 Svara med citat
Efter mycket letande och svärande så snubblade jag in på en tråd där nån skrev att man skulle kolla kablarna i dörrgenomföringen, sagt och gjort; 5 kablar var helt av och ungefär 3 var skadade. Så blev att laga kablarna först och nu har bilen funkar klockrent i 3 veckor, och väntar nu på en ny kabelhärva till förardörren. Tack för alla tips!
