Hallå på er
Vi går i bilbytar tankar här hemma och vi lutar lite åt Passat hållet, närmare bestämt en -08:a. Vad bör man titta efter på dom? Nått speciellt som brukar/kan strula mer än vanligt? Intervaller på kamremsbyten?
Vi är tacksamma för all information vi kan få innan ett köp
Hallå på er
Mvh
Det som du tittar på VARJE begagnad bil....
Ägarförhållande klart, inte förmedlas etc. Inte 2-3-4-5 snabba ägarbyten i rask takt. Eventuell restskuld på bilen som måste lösas med finansbolaget. Parkeringsböter, skatter etc som inte betalats.
Besiktningsprotokoll att bilen är besiktad och godkänd (eller vetskap om att den inte är det) och att miltal vid besiktningar stämmer med bilen etc för att minska risken att bli lurad av mätarskruvning.
Serviceprotokoll/kvitton och att servicar är utförda när de ska etc.
Bilens skick, tex rost, karossdelar ser raka ut och jämna skarvar mellan paneler, dörrar stängs och öppnar mjukt, alla bilens funktioner som elhissar, radiomottagning etc etc fungerar.
Angående kamrem så är en bra början att skriva vilken motor det gäller... Och värt att veta att det endast är en rekommendation att byta den, men går den eller löphjul sönder så blir det rejält dyra reparationer. Så den bör bytas i tid med löphjul, ibland vattenpump etc. Bästa är ju att köpa en bil där det är dags för byte och betala pris så du har råd att byta kamrem etc samt en service. Då börjar du på 'noll' och vet vad som är gjort.
Kanon, tack så mycket.
Motorn är en 1,8t. Tänkte ang intervaller på kamrem, om nån har koll på det.
Hur är dom motorerna? Sen undrar jag om det finns några allmänna märkesspecifika problem gällande Passat?
Tack för länkarna, fanns en del nyttigt där
Lite avskräckande är att den haft 13 ägare på sina 10 år
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
