Forum - Golf 2 (83-91) - Kåpa kamrem
pena
Kör: Golf 2 1,8 -88 Syncro Ort: Örnsköldsvik Medlem: 22 juni 2017
Sön 03 jun 2018 22:12 Svara med citat
Hello,
Får inte loss kåpan över kamremmen, är det någon som har någon ide?
Tyvärr så blev fotot, vridet.
/Per N
Jon@s
Mån 04 jun 2018 16:45 Svara med citat
Du måste ta bort dom 2 muttrarna bakom kamremskåpan på ovansidan, samma som håller fast ventilkåpan.
sen har jag för mig att det sitter en insexskruv med gummipackning på framsidan, sett från din bild så blir det bakom bensinfiltret.
pena
Mån 04 jun 2018 19:38 Svara med citat
Dessa 3 har jag skruvat bort.Har även försökt att knacka isär den inre samt yttre on de skulle rostat ihop. är
längst uppe på kåpan, men den sitter som berget.
/Per N
GTX
Kör: VW Jetta GTX Ort: Landskrona Medlem: 10 september 2009
Ons 06 jun 2018 21:50 Svara med citat
Du har 2 st hål längre ner på kåpan,en är till generatorn
De andra hålet är troligen en 13 mm M8 bult
Prova de o återkomm
Kan vara att du får lossa, gen rems hjulet på veven
Och sen alla M6 bultar ochså
Fly low-Hit hard
pena
Fre 08 jun 2018 21:41 Svara med citat
Skall testas.
/Per N
pena
Mån 11 jun 2018 18:33 Svara med citat
Måste vara insexskruv den med gummipackningen som håller kåpan, Man känner hur den kliver
over för varje varv man snurrar den, samt att det knäpper till. Har satt press på den men det hjälper
inte.
/Per N
GTX
Tor 21 jun 2018 23:46 Svara med citat
Som ja skrev,där finns ett hål intill insex bulten. M8,13 mm skalle troligen
Fly low-Hit hard
GTX
Tor 21 jun 2018 23:47 Svara med citat
Motor kod på din kärra?
Fly low-Hit hard
pena
Fre 22 jun 2018 9:56 Svara med citat
Ja du, serviceboken säger GU. Slår jag upp på tex skruvat så får jag både GU samt GX.
/Per N
Jon@s
Fre 22 jun 2018 10:24 Svara med citat
Gå in på tex. mekonomen.se och skriv in ditt regnummer, då får du upp motorkod m.m.
pena
Fre 22 jun 2018 10:27 Svara med citat
Ja den säger GX.
/Per N
