Har en Golf 7 2014 som jag under en längre tid märkt att den tagit in vatten vid bakdörren. Det har blivit mer och mer och idag monterade jag bort innerpanelen och hittade ett fynd vid högtalaren där vattnet kommit in. Packningen hade helt trängt bort och vatten kunde obhindrat rinna in (visar på bild).
Är det någon som åtgärdat detta?
är det till att köpa ny högtalare på VAG med packning? Kan man köpa ny packning löst?
Har det någon fix för det här så det inte blir likadant igen?
Detta problem hade jag också med vatten som runnit ned på golvet bak. Det ordnade man på garantin. VW kände till problemet och det är ett garantifel.. Har garantin gått ut får man väl ta det som goodwill.
Jag lagade detta med silikon, blev hur bra som helst. Särskilt smidigt om du ändå tagit bort dörrsidan.
Har Haynes rep bok så jag kollade i den hur man får bort inner panelen, tätningen ser precis ut som bilden ovan, lossnat i stora delar. Jag tog en tub sikaflex för marint bruk som jag hade hemma och tätade runt högtalaren ,bör passa för dessa förhållanden tänker jag. Insåg rätt snabbt att det är enklare att fixa detta själv än allt krångel det innebär för mig att lämna och hämta bil då jag har en bit till närmsta VW verkstad. Har en Golf kombi -16 för övrigt. Jag kommer att göra likadant framöver på andra sidan i förebyggande syfte, det är så pass enkelt om man är "normalhändig" så jag kan rekommendera att göra det själv
