Forum - Volkswagen Passat - Nummerplåt belysning
Radio Conny
Kör: Passat 6 Ort: Karlstad Medlem: 30 oktober 2018
Tis 30 okt 2018 15:54 Svara med citat
Vilken typ av lampor sitter bak till nummerplåten Passat 2010
Mån 12 nov 2018 13:42 Svara med citat
Antagligen om du har den nyare typen av insats så är de vanliga w5w glassockel lampor!
Annars kan de vara spollampor typ 35mm långa.
Windle
Kör: Passat 5 1,8 AJM Ort: Ludvika Medlem: 02 december 2018
Sön 02 dec 2018 22:22 Svara med citat
Lite sent att svara nu men jag skulle rekommendera LED-lampor. Vanliga lampor med glödtråd går ofta sönder när man stänger bakluckan. Om ljuset är på när man stänger luckan så ruskar tråden till och bränner fast i sig själv. 5W blir 10W och glödtråden blir överhettad. Början på slutet! Glödtråden kan också ruska sönder direkt. Detta gäller alla glödlampor som sitter i en baklucka.
Radio Conny
Lör 15 dec 2018 20:19 Svara med citat
Facit : det var 5w med tråd på varje sida ( en vanlig alltså ), monterade ledlampor, de drog för lite ström så jag lödde dit ett motstånd på varje lamphållare på 330 Ohm 5W
