Forum - Golf 7 (13-19) - Var drar man lämpligast in kabel in i kupén
maysula
Kör: Golf 7 Ort: Falun Medlem: 05 november 2018
Mån 05 nov 2018 19:21 Svara med citat
Hejsan
Jag tänker montera extraljus på min Golf 7, vill ha en strömbrytare på panelen nånstans så jag kan
knäppa av och på efter behov, var drar man in den kabeln lämpligast? och finns det nånstans på instrumentpanelen som är bättre än andra att montera på, tänker på enkelt att komma åt och minst åverkan.
Jag har ägt bilen i knappt 2 veckor så jag är inte så hemma på den än Smile.
Jag förmodar att nån här har gjort så här tidigare.
Mycket tacksam för tips
Thomas
Tis 06 nov 2018 13:00 Svara med citat
Kan vara lite pilligt , men lite ovanför pedaler kan det finnas befintliga genomföringar med kablar som är dragna .
Välj någon lämplig och försök dra genom någon av dom .
du får vara lite uppfinningsrik och ta tex en virknål och sticka genom med kabeln på , för att lättare kunna få igenom kablar.
maysula
Tis 06 nov 2018 19:06 Svara med citat
Tackar så mycket Smile
jdaniels
Tis 06 nov 2018 19:53 Svara med citat
Man kan väl inte bara koppla in det hur som helst utan att få felkoder?
Tis 06 nov 2018 22:20 Svara med citat
Vem har sagt han bara ska koppla in det hur som helst då Razz
men gör han det separat så går det nog bra .
sen finns det anpassade canbus kit o köpa
maysula
Tis 06 nov 2018 23:07 Svara med citat
Jag har vanligt halogen på hel och halvljus så det är väl bara att koppla in på gammalt hederligt vis eller .. det är vad jag tror iallafall Smile
Ons 07 nov 2018 11:05 Svara med citat
Det där måste du ta reda på . Brukar inte vara halogen med canbus men det förekommer har jag för mej .
Ifall du har canbus ljusövervakning så får du en varning om det när en lampa är trasig .
Har en lampa aldrig varit trasig för dej så kan du ta bort en tillfälligt . Får du en varning då så vet du att du har det.
Ons 07 nov 2018 11:25 Svara med citat
Hur har du tänkt göra . blir lättare om du säger det . i första inlägget prata du om extraljus och en strömbrytare på panelen .Eller ska du koppla in så det slår på när du slår på helljuset på vanliga sättet .
maysula
Ons 07 nov 2018 19:00 Svara med citat
Tänker montera på "klassiskt" vis , extraljusen slås på med helljuset, och drar in en kabel till instumentbrädan för att kunna slå av extraljusen vid behov,alltså samma kabel som du kopplar ihop med styrströmmen nr 8 tror jag det är på kontaktstycket vid lampan, ibland vid dimma eller mycket snö kan det vara bra att slå av dom. Har sett på detta forum att montera x-ljus på halogen bilar verkar inte vara nåt problem vad jag förstår.
Tor 08 nov 2018 11:04 Svara med citat
Ok . För att det är halogen innebär det inte att du inte får felkoder eller andra problem .
Nu kanske allt är lugnt för din del och allt kommer gå bra . Min bror har en audi a4 tdi avant från 2007 och han har halogen lampor med ljusövervakning .
Testa ta bort en lampa o se om du får en varning i instrumentbrädan , så vet du säkert istället .
Mån 12 nov 2018 16:11 Svara med citat
De går att koppla in utan problem som maysula skriver när man har vanliga halogen lampor på golf 7.
Har du led eller xenon på golf 7 så kan du behöva canbus modul.
Men ja rekommenderar att dra in jorden till relät och bryta den istället för att ta signalströmmen att bryta.
Då behöver du bara in med 1 kabel i kupen och kan jorda bakom instrumentpanelen.
Så brukar ja koppla när folk vill ha knapp i kupen på jobbet.
(Jobbar på bilmetro som mekaniker/tekniker och monterar en hel del extraljus/ramper på bilarna.
Brukar sätta knappen på Golf 7an mellan facket under ratten till vänster och ljusvredet.)
maysula
Mån 12 nov 2018 18:33 Svara med citat
Tackar för infot! golf666 Låter som en lämplig plats panelen Smile
golfers
Kör: Golf 7 GT -14 Ort: Sala Medlem: 06 september 2016
Tis 13 nov 2018 19:17 Svara med citat
Finns det inte någon trådlös lösning för att slippa dra in kablar i kupén.
Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0tsi -17 Ort: Svedala Medlem: 10 juli 2011
Tis 13 nov 2018 19:45 Svara med citat
Laughing Laughing Laughing Jo, det hade varit något Dancing
maysula
Lör 17 nov 2018 15:39 Svara med citat
Extraljusen är på plats nu, väntar lite med att dra in en knapp till panelen. Hittade var man kan gå igenom med kabeln men hur jag än har försökt så får jag inte bort plast panelen som sitter framför knäna, jag tror att man måste göra det för att kunna få dit knappen på ett vettigt sätt ?! Skruvade lös allt som jag tror hör dit men så fan att nånting släppte ! Trodde att luckan till vänster som kan fällas ner skulle vara lätt att ta bort men icke. Golf666 som jobbar med VW kanske kan tala om vad jag gör för fel/ hur jag skall göra Smile
Blåbäret
Lör 17 nov 2018 18:33 Svara med citat
maysula
Lör 17 nov 2018 20:43 Svara med citat
Tjohoo !! Tusen tack blåbäret Smile Var hittar jag dessa instruktioner ??
Blåbäret
Lör 17 nov 2018 21:09 Svara med citat
Jag köpte min ”reparationshandbok” från https://www.factory-manuals.com/expand-volkswagen-golf-7-vii-2013-2014 -2015-2016-2017-2018-factory-repair-manual-379.html .För 60 USD så får du hem en pdf fil på drygt sex tusen sidor som gäller för just din bil.
Du kan också kolla in https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do . Där får du tillgång till information för alla Volkswagens bilar och inte för en enda bil, och där får du betala för tiden som du är uppkopplad till tjänsten. På ett 24 timmars abonnemang så borde du hinna tanka ner all relevant information som du behöver för din bil. Som jag har förstått det så är informationen den samma på bägge sidorna.
Sön 18 nov 2018 0:22 Svara med citat
brukar aldrig ta ner plasten överhuvudtaget Wink bara en liten kåpa till vänster under närmast fötterna.
Typ alldeles vid fotstödet på förarsidan.
Brukar lossa den, sen har ja en bra grej ja brukar dra ut/in kablar med i kupen som är som en lång pinne.
Vass i ena änden så ja kan trycka den igenom damasker enkelt. Ex. gummi genomföringar i torped väggen.
Tar max 2 min o få ut/in kabel i kupen.
Löser du inte de får du väl hojta så kan ja hjälpa dig installera knappen som ja brukar göra på jobbet.
Bor i Bjursås. Skicka mig ett PM!
Bäcke
Kör: Golf 7 1,6 Tdi 4-motion Ort: Hudiksvall Medlem: 30 augusti 2018
Tor 20 dec 2018 16:44 Svara med citat
Följer:)
maysula
Tor 20 dec 2018 18:57 Svara med citat
Bäcke skrev:
Följer:)
Jag gjorde som golf666 sa , drog in jordkabeln med en virknål tejpad i änden ( från kupen) då gick det bra att trycka den genom en gummituta som sitter bredvid en stor kabelhärva, kabeln kommer ut bakom batteriet högt upp till höger. Ta bort batteriet så blir det enklare. Jag borrade upp ett 20 mm hål och tryckte in strömbrytaren på plats.jordade i en av bultarna som finns synliga.
Det underlättar också om du tar bort luckan/facket som du har nedan för ljusreglaget, kläm ihop själva lådan högst upp så släpper hakarna och du kan lyfta ur den.
När jag satte dit batteriet igen så fick instrumentringen frispel och varnade för fan och hans moster, körde en stund så började allt att rätta till sig till slut.
Vill tacka alla för all hjälp Smile
Thomas
Bäcke
Fre 21 dec 2018 9:04 Svara med citat
Jäkligt bra tråd då jag går i dessa tankar själv(golf7 H7) har varit osäker på detta med canbus och bistra följdverkningar.
Belysningen är ju som den är på 7 orna,speciellt på mörka våta väglag.
Har även önskemål om bättre backljus,men det får bli senare...
@maysula Hur arrangerade du själva monteringen av lamporna? Satte du reg skylts fäste? Ser att valostor säljer kit med kabel o allt...
Åter igen Tack för en bra tråd!
/Micke
maysula
Fre 21 dec 2018 20:31 Svara med citat
/Micke
Jag köpte ett kit med allt från mekster, tyvärr strulade leveransen för att nån del saknades så jag fick vänta i 2 veckor.
Där ingick fäste som sätts bakom nummerplåten , rätt enkel montering . strul nr två var att reläet i satsen hängde sig två ggr under första veckan så jag köpte ett annat av annat fabrikat, nu är allt ok. vilka extraljus du vill ha är upp till dig. Jag har 2 st Hella rallye 3003 compact med 50 w lampa , blev stor skillnad mot original, finns ju fästen för 3 lampor också och större lyktor, som sagt upp till dig.
Håller med dig att forum är bra Smile
Fre 21 dec 2018 20:39 Svara med citat
Jag köpte det här kittet till min gamla sharan. frakten tog bara 2 dagar .
Fästet var stadigt
https://www.transportstyling.se/belysning/extraljus/extraljuspaket/nbb -med-halogen-glodlampor/komplett-extraljuspaket-2-st-nbb-175-fjarrljus -med-halogen-glodlampor/?option=22852&gclid=EAIaIQobChMInZni-qWk3wIVRp SyCh2OSgj5EAQYBCABEgJRmfD_BwE
Bäcke
Lör 29 dec 2018 13:41 Svara med citat
Fästet var stadigt
Nu blir man ju lite nyfilken å se det estetiska:)
