Forum - Golf 6 (09-13) - Byte av torkar-arm bak.
Fålkswagen Gålf säx
Kör: Golf 6 1.6TDI 2011 Ort: Göteborg Medlem: 29 oktober 2016
Lör 17 nov 2018 17:13 Svara med citat
Tar tacksamt emot tips, råd och instruktioner för byte av torkar-arm bak på en Golf 1.6 TDI -2011.
Den runda plast-delen av torkar-armen som sitter fast i "pucken" på armens motoraxel, har spruckit. Behöver alltså köpa ny arm.
Kör Golf VI 1.6TDI Bluemotion, 105HP, 2011, 9.500mil.
Sön 18 nov 2018 0:17 Svara med citat
Brukar behövas en liten smidig avdragare.
Ta loss kåpan över munstycket bak, sen tar du ur munstycket.
Släpp på muttern lite grann och sätt sedan en avdragare runt torkararmen och lägg en typ blocknyckel emot muttern på armen.
Annars är de lätt att du drar sönder infästningen till munstycket.
Sen drar du åt avdragaren sen smäller de till och vips din arm är borta.
Är du osäker lr inte har en avdragare. Åk förbi din glasmästare, de kan säkert hjälpa dig.
Går även att kapa bort de men då får man vara försiktig, armen brukar sitta fast rätt bra på splinsen.
Fålkswagen Gålf säx
Sön 18 nov 2018 1:13 Svara med citat
Tack, för tips!
Fålkswagen Gålf säx
Ons 15 maj 2019 19:22 Svara med citat
Allt gick bra. Köpte ny arm på nätet. Fick tag i en "avdragare". Lossade muttern, drog av armen, på med aluminium-pasta på splinsen, tryckte fast den genom att skruva fast muttern igen.
