Forum - Volkswagen Passat - Falsklarm Passat 2012 (3c) 1.4 TSI EcoFuel
ThamaZ
Kör: Passat 5 1,9 tdi Ort: Ronneby Medlem: 26 december 2018
Tor 27 dec 2018 0:01 Svara med citat
Stöldlarm går igång sporadiskt och det verkar ha att göra med någon dörrgivare, då t.ex innerbelysningen inte släcks när man låser.
Är en smula osäker här men det verkar ev. vara bakluckan som krånglar. Försöker tyda pictogrammet i info-displayen. det ser ut som "bakrutan" i bilden är vit och jag tolkar det som om att bakluckan är öppen, det harmonierar iaf. med hur det ser ut när motorhuven öppnats. Kan inte få "rutan" att släckas genom att stänga bakluckan eller genom att manuellt regla låsbygeln till bakluckelåset däremot släcks bagagerumslampan när låsbygeln/luckan stängs. Är det olika givare för bagaerumsbelysningen och "bekräftelse på låst lucka"?
BTW. var kan man få tag på ett elschema till sagda bil? Haynes har inget.
Vilken diagnostikutrustning rekommenderas för att koppla upp sig mot bilen utan att totalspräcka plånboken?
Fre 04 jan 2019 1:00 Svara med citat
Fungerar din spolning på bakrutan? Fungerar den men det är en svag stråle?
Då kan de läcka spolarvätska som gör att du får felet på din baklucka, de brukar man kunna se på innertaket höger bak.
Duscha länge med spolarvätskan så brukar man se, om de är fel på det/läckage.
Isf så får du lov att byta hela kablaget höger bak ut till bakluckan. (Finns fler trådar om de här på forumet)
Annars så är de väl bara börja med att läsa felkoder med ex. VAG-com.
De kan ju även vara fel på låskistan till bakluckan!
ThamaZ
Fre 04 jan 2019 8:33 Svara med citat
Golf666: Tack för tipsen!
Jag har precis låtit Jeppsons byta låskistan och efter det har felet försvunnit. Hamnade i tidsnöd och kunde inte vänta på reservdelar för att byta själv.
