Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy diesel TDI 2009
jonte 53
Kör: Golf 4 Ort: Växjö Medlem: 08 november 2018
Tor 31 jan 2019 18:47 Svara med citat
Grabbens caddy har helt plötsligt börjat ta olja, och därmed ryker o luktar mycket olja om den. Ingen synligt utåt, utan oljan verka åka ut genom avgaserna. Riktigt blött i avgasröret. Ingen märkbar effektskillnad, och inget missljud från turbon. Tips vad man börja söka.. Confused Bilen har gått 23000 mil.
Fre 01 feb 2019 13:48 Svara med citat
Kankse ska ta en titt på vevhusventilationen .
jonte 53
Lör 02 feb 2019 12:16 Svara med citat
Ok...ta en titt? tips hur man kan göra en liten enkel felsökning på det? Är lite smyg på att det är turbon, och det är inte så kul, inga billiga saker, och mycket arbetstid för att byta.
Lör 02 feb 2019 12:32 Svara med citat
Du kan titta om vevhusventilationen är igensatt eller är trasig eller har en trasig ventil etc .. .
Tänkte bara att du kunde börja med att kolla det då det är billigast och enklast att göra .
Men turbon är ju en tänkbar kandidant som du redan är inne på . du kan ju ta bort slang och se om olja har tagit sej förbi .
jonte 53
Lör 02 feb 2019 21:36 Svara med citat
Om det nu skulle va så illa att det är turbon, går den då att byta utan att ta loss framaxelbryggan?
jonte 53
Lör 02 feb 2019 21:38 Svara med citat
