Forum - Golf 5 (04-08) - Fläkten fungerar bara på max
GolfVTDI
Kör: Golf 5 TDI Ort: Sundsvall Medlem: 11 november 2018
Fre 08 feb 2019 16:00 Svara med citat
För två månader sedan bytte min verkstad fläktmotståndet då fläkten endast fungerade på max (d.v.s 4an) och allt fungerade prima tills förra veckan då fläkten gav upp på nytt. Nu fungerar alltså bara max-läget på fläkten igen och jag håller på att bli galen. Vill inte lämna in bilen igen då jag i skrivande stund lagt ut mer pengar på lagning än vad bilen är värd (även fast fläktmoståndet inte kostar multum, men det är en principsak).
Vad kan jag göra? Tilläggas ska att fläkten varit så här i två år. När jag väl tog tag i saken fick alltså inte lyckan att höra mina egna tankar under bilkörning vara ens två månader. Brick wall
Tacksam för all hjälp jag kan få!
niclast
Fre 08 feb 2019 21:20 Svara med citat
Din fläkt går för trögt. Du behöver byta hela fläkten.
Fläktmotståndet kommer att fortsätta gå så länge du inte byter.
GolfVTDI
Sön 10 feb 2019 11:47 Svara med citat
Vet du, mellan tummen och pekfingret, vad det skulle kosta? Om det inte kostar alltför mycket, ty bilen nästan är äldre än stenåldern, så kan det ju absolut vara värt att lägga ner pengar på. Vill ha ett hum innan jag kontaktar bilverkstaden så jag inte får ett fantasipris.
niclast
Sön 10 feb 2019 18:00 Svara med citat
Fläkten kostar typ från 500-700kr och uppåt från Tyskland.
Jävligt pilligt att byta så kan bli några tusen på verkstaden.
